B184 4v Comp Eliminator 1812cc +700hk 9000rpm 1.95 bar
Re: B184 4v Competition Eliminator fräser snik doom kolvar!
1.8 och 2 liter på nära samma laddtryck. man ser att den vill varva nu, vart vänder effekten? (ljusblå effekten nu).
laddtrycket i dynon visar ca 0.07bar för mycket
- Bilagor
- 467478318_508583821636156_6473712239304962114_n.jpg (205.29 KiB) Visad 2497 gånger
Re: B184 4v Comp Eliminator 1812cc 578hk 8600rpm 1.53bar
Kört några pull till i dag och då drog jag den in i varvstoppen på 9000rpm och då när jag klipte bort sista 100rpm så mätte jag 591hk utan corr på vädret som jag alltid gör på överladdade motorer.
effekten har ingen tendens att sjunka den bara ökar mer nästan än vid 8600rpm. vridet sjunker inte som ni ser på bilden vid 8900rpm. räknade igen i pipemax och insugets längd som det är är avstämt på 3 pulsen vid ca 9200rpm och om jag förlännger insuget ca 2-3cm så hamnar det mer imot 8600rpm. blir inte alltid som programen säger så jag låter alltid dynon ha sista att säga om saker men kan va en indekering åt vilket håll man ska prova.
fränt iallafall att det vart som jag hoppades att det blev liknade toppeffekt med ca 10% mindre motor på lite mer rpm
jämför man med gammla comp B18 så behövde den nästan ett bar mer vid dessa effekter
jämförelse bild på 2 liters motorn sen dec i fjol och 1.8L motorn i dag. ca 1.5 bar på båda
1000kpa i dag ca liknade insugs temp, lite fet lamda ca 0.79 då den är bättre mappad nu.
- Bilagor
- 223be68b-2302-46bc-b354-8bca26694e9d (1).jpg (286.5 KiB) Visad 2440 gånger
Re: B184 4v Comp Eliminator 1812cc 591hk 8900rpm 1.53bar
ahej har testat att förlänga trattarna 20mm och det verkar fått rätt resultat då VE (vridet) blev bättre stort sätt hela vägen från 3000rpm upp till 8500 iallafall sen liknade till 9000rpm.
har också okat tändningen imot 2L motorn då denna inte har nån klämspalt. över 7500 ökade jag 1.5 grad imot 26.5 grader och nåt 131 liter hk nu och det va målet jag hade sagt tidigare. 121 på 2liters motorn.
nådde också 150nm vid 3000rpm vid 995 lufttryck.
nu blir det lite servis och uppdatering på bland annat 1560Gram spridare istället för 1300G.
sen har jag tagit ned oljetråget och ser rent och fint ut där ska dock byta oljepumps fjäder innan jag börjar ladda mera. nu med en orginal fjäder så hade jag 4 bar skulle vilja ha upp det imot 6bar.
- Bilagor
- 472234651_1144686550419708_3026438938511997173_n.jpg (357.82 KiB) Visad 2348 gånger
har haft ned oljetråget nu några gånger för att hitta rätt fjäder till oljepumpen och nu är jag nöjd och har ett öppningstryck på 7 bar. har också mappat lite med de större spridarna och efter ett par pull nådde vi samma effekt kring 131-132 liter hk vid ca 1.43bar laddtryck så allt fungerar bra. ca 143nm i dag vid 3000rpm.
har också bytt till cougar 40 mineral olja. flödar nog mycket mer olja igenom lagren och i toppen nu.
- Erik Samuelsson
Vad gav gamla B18 för vridmoment vid 3000rpm?
Disponent på Bornmotors
https://www.facebook.com/BornMotorservice
Men vafasen, loggade in enbart för att ställa en fråga om nya motorn och vänder mig om för att greppa kaffemuggen och glömt frågan
Intressant med kortslagiga snurror.
bra fråga vad det va exakt men va kring 155-160nm med snäll kam och super HX40 som bäst ungefär. hx50 med vassa kamaxeln som gav 697hk/3bar va typ 110nm haha (gick alldrig i bilen).
mins du vad din motor gav vid 3000? du byggde väll om wg senare?
kommer säkert tillbaks då haha. kul att det kommer lite frågor här på forumet så bara att fråga på. nästan inget är hemligt och inga frågor är för dåliga
- Erik Samuelsson
Tror inte att jag har något papper på just 3000rpmJens Gustavsson skrev:bra fråga vad det va exakt men va kring 155-160nm med snäll kam och super HX40 som bäst ungefär. hx50 med vassa kamaxeln som gav 697hk/3bar va typ 110nm haha (gick alldrig i bilen).
Det börjar på 3500rpm och där står det 224nm. Men det har nog hänt mycket på 500rpm
Jag minns dock att du tyckte att vridet var i det lägsta laget och där fick du rätt då den inte orkade spola upp
Svetsade sedan i en delningsvägg i grenröret så det blev pulssplit och nu spolar den så fint så
jo att ha helt pulssplittat gör mycket på låga rpm. motorns VE ökar en hel del! blir lite mer laddtryck också men tror mest att det är själva motorn som ökar vridet då pulser inte stör andra cylindrar lika mycket. B230 brukar ge ca 200-230nm vid 3000rpm om allt lirar bra även med typ HX 55-HX60. blir kul sen din nya motor. ringer dig nån dag och hör hur det går med den. mvh jens
Sakta men osäkert går bygget av nya grenröret som ska passa i bilen frammåt. blir 4-2 rör pulssplittat med dubbla wg. de 4 rören är 37mm inv och 2 rören 42.6 invändigt. prim rören är ca 53-60cm och kan ge en liten avstämning vid ca 8500rpm. holset T4 fläns. turbo blir till en början en HX55PRO. turbon kommer luta lite frammåt och ta in luft under kofångaren och avgasröret gå upp igenom huven men inte riktigt som det rör som sitter där nu.
skulle vilja ha turbon lite lägre men den är under huven. vill inte bygga om bilen för mycket då den har ett motorum som passar alla möjliga motorer som cheva sb mm.
jobba lite med 3000rpm vridet. testar insugs kam inställningar. kamaxeln satt tidigare på 2.55mm med spel ca 113 och då gav den i dag 152nm 1020kpa då den va helt varm motorn.
ställt den nu på 3.2mm ca 107.
(2.3mm avgas ca 114 ej rörd nu)
162nm med adv kam vid 3000rpm. behövde mer soppa där nu också. mer vrid sen ändå upp till wg öppning. kanske tappa lite toppeffekt men ett bra byte då man inte har nån nytta av toppeffekt om man står och bygger laddtryck då det blir grönt
sen har jag inte bottendel att varva extremt mycket.
600hk vid 9000rpm och 1.59bar (6hk+ per 100rpm)
med bra väder och kallt vatten i laddkylaren så gav motorn 700+hk i går med 1.95bar laddtryck vid 9000rpm.
( mer exakt 688hk vid 8750rpm)
avgastrycket ca 0.85 bar vid 8800rpm
ca 24 grader tändning på höga rpm.
72% duty på spridaren på 3.3bar grundtryck.
26 grader insugstemp
