Problem igen!!
Allt inom Usa bilar samt hot rods
Mackan_80
Problem igen!!
Inlägg av Mackan_80 »
Har ett problem med min motor (som vanligt) hoppas någon kan hjälpa.
Det är så att den går ganska ojämt på tomgång och det är inget ork i motorn, när man lägger i en växel så bara dör den om man inte varva den mycket. Om man väl kommer iväg med bilen så går den ugefär som en ford fiesta 1.1 inte alls roligt, Tacksam för svar.¨
Mackan.
fick du årdning på hydral lyftarna och förspänningen? (ca 0.5varv vid bascirkeln)
Mats A
Camaro American Muscle
Inlägg av Mats A »
vad är det för bil? motor? förgasare eller insprut ?
Mackan_80
japp lyftarna blev bra!
Det är en cheva 350 uppborrad till 355 med mp toppar och holley förgasare.
har du gjort något kompa test? stämmer förtändnings sträcken på svängnings dämparen? bor du runt umeå?
Mackan_80
har inte komp testat den, men skulle den inte läcka vatten lr olja i så fall, förtändningen ska vara ok.
Nej jag bor i ronneby i blekinge.
kompan kan läka ut i ventilerna.
dodge-dart
Inlägg av dodge-dart »
hei! har du kanskje strammet ventilene for mye slik at de står åpen hele tiden?
du har sikkert hydrauliske løftere?(er det de det er snakk om lengre opp her??)
når du justerer ventilspel på t.eks. cheva:
-juster innsugsventil når eksosventil begynner å åpne.
-juster eksosventil når innsug begynner å lukke!
skru vippearmen ned MENS du snurrer(mellom to fingrer) på støtstangen! idet du kjenner at støtstangen begynner å gå tregt,har du NULL ventilspel, och lyftaren står i max-ut. skruv en 1/2 omdreining til.
kan være forgasseren, eller falskluft.
hvordan høres motoren ut når du kjører og trykker på gassen?
går den ojamnt på tomgang?
har du mye varv på tomgång?
er den tung å dra igång/starta?
Daniel Krüger
vinterprosjekt -
volvo 142 rover-v8 twinturbo
Dodge dart - ny vass 318
Kaj
Inlägg av Kaj »
ungefär samma fel som på min olds-67-a
hjälpte bra å byta bränslefilter, de var fullgått med rost ur tanken :twisted:
Perkele Paavo!!
