Zorak skrev:Hvor har du købt dit extra sprut henne og hvad koster det? Hvordan ser det ud inden i? Skal selv bruge noget extra sprut til min gamle ford engang..![]()
Fedt projekt, godt med hk ud af den lille motor..
Hilsen
Jesper Andersen
Hej tackar så mycket
Översiktsbild
Här ställer man om cyliderantalet
Här ställer man (soppamängd)
Och när man vill när att det ska klippa i (tex vid 1,3bar)
Alla spridare kopplar man bara på samma singnial( Orange), Och om man kör med lågohms spridare så ska man koppla in medföljande Ballast Resistor mellan spridare och box. Gråa motståndet i bakgrunden ska användas mellan tändspole och box (Grå kabel). Om man inte kan köra direkt direkt från ecun "Tacho" då ska inte motståndet användas.
sen är det bara 12+ (röd) på tändning och säkra upp, (Svart) på jord, och vakum in i boxen sen är det bara att börja ratta runt så mycket man orkar och hoppas det blir duger till lite iaf
