Morotskadetten 16v-Till salu som rullande, nu med pris!
j0jje
Inlägg av j0jje »
Kadett C 79a med volvo 16V
Kommer säljas utan motor och låda med 1031 och fyrlänken samt dämparna. Sen får man komma överens som vad som ska följa med runtomkring. Pma vid intresse!
Motorrum 2007
Topp
16v från B234, portad. Mirafrästa säten. Standard kammar och tryckare. Riktplanad
bottendelen
Smidd boforsvev
M-stakar
B23et kolvar.
Oringat b23 block.
B20 tråg med skvalpplåt
Special kamdrivning med smidd drev på veven
Motorstyrning/Tändning
VEMS
MSD 6a och blaster2 spole
Bränslesystem
1680cc Ford motorsportspridare
Dubbla biltemapumpar
Skruvade anslutningar med stålomspunna slangar på trycksidan med minst 10mm invändigt hela vägen.
Turbo/WG
HX50 med måtten 62in/72ut #22 avgashus
60mm HKS style WG
Kringutrustning
Eget pulssplitgrenrör
Eget insug med trattar och stort plenum samt 3" spjäll
BMC dubbelkonfilter
2st bosch avlastningsventiler
IC kina 600x300x76
3.5"DP och 3"avgas enkel dämpare.
Transmission
Sachs 765 tryckplatta med 4pucks sinter
Plant svänghjul
BMW ZF låda med omsvetsad sprängkåpa
1031 axel med svetsdiff och fyrlänkupphängning
Bilen
Drag Coilover shocks 3-vägs justerbara
Rallybreddare
fullbur
2 sportstolar
fyrpunksbälten.
Nödvändiga mätare som laddtryck, olje temp och tryck
Varvräknare och stoor shiftlight
[/b]
zajja
Kadett C -79a med volvo 16v snurrbo
Inlägg av zajja »
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=4507
Upp med bilder nu! :D
Ska bli kul att följa detta projekt..
//Marcus Saari
200sx s13 -92, "Röde Baronen"
jajsen
Inlägg av jajsen »
spännande, kommer bygga ett liknande motor till polarens amazon.
mvh Erik
j0jje
Inlägg av j0jje »
Okej då provar vi med lite pics :D ni får ursäkta bildkvaliten på de här första bilderna kommer bättre kvalite och roligare bilder senare :)
Sleeper pärlan :) 99% rostfri
Framifrån
GT40 på 1.2an? ;) haha
Motorn på väg ut
Ute :)
Självklart var det garagefest på lördan :D
Plockar isär den sletna b23an å upptäcker att veven är kass :/
Tar en på fräscha originalinredningen också
Står omegan å fryser också :P
superstage
Inlägg av superstage »
här har du ju en, fast med 8v :) men den rörde sig rätt bra när den var i pite på stippen
http://www.maukku.com/ lite små bilder bara
Cpt Tuttle
Inlägg av Cpt Tuttle »
Fan så jag saknar min 75as Caravan när jag ser de här bilderna... :cry:
j0jje
Inlägg av j0jje »
Jo jag vet..den går rätt bra. Tycker dock han har lite låg slutfart om han bromsat 544 hk med så lätt bil?
Bamazon64
Inlägg av Bamazon64 »
dom är som frän dom där små rackarna
j0jje
Inlägg av j0jje »
Bamazon64 skrev:dom är som frän dom där små rackarna
Jo och vikten är inte den högsta, 860 kg tjänstevikt och det är ju med full tank och 70 kg förare. kommer ju lätta lite men det kommer nog kompenseras med tyngre motor och turbo och bur osv. får va glad om man har den under 900kg på startplattan ;) hehe.
johanedstrom
Inlägg av johanedstrom »
uppdatera!! mer bilder!
E21 Turbo
Min bil!
Tjernell
Inlägg av Tjernell »
Kul bygge. Tyvärr så är det inte mycke å lätta , det e ju lixom folie tjock plåt redan från start.
Rock on.
j0jje
Inlägg av j0jje »
Edstrom: jo det kommer, tänkte lägga in i kväll men ser att jag har fel usb kabel till kameran, får göra det imorn istället.
Tjernell: Nä det är ju det. Blir väl typ asfaltsmattorna som har rykt och baksätet osv. men som sagt blir ju tyngre motor och drivlina så den blir knappast lättare men man ser ju.
j0jje
Inlägg av j0jje »
Nu kommer en liten update inte hänt jättemkt men gjort intercoolerfästen och kylarfästen och provmonterat motor och låda, och konstaterade att det är dags att ta fram vinkelslipen i torpeden och kardantunneln :)
Lite godis
rensat :)
från sidan
Fin bild :P
B23e botten med kl adaptern och getrag lådan
16v motorn
börjar bli en eller 2 motorer för mkt nu :/
Ska börja kapa i den imorgon sen får man se.
Föresten är det nån som vet? är b20 tråget ungefär lika stort som b23 tråget? för visst måste man ha det när man har rakställd? nån som har ett b20 tråg liggandes?
johanedstrom
har du provat lyfta ner motor/låda? om du kollar på denna bild ser det inte ut som man behöver kapa för att det ska rymmas.. :? http://static.garaget.org/archive/1274/ ... 9-4917.jpg
E21 Turbo
Min bil!
The
Inlägg av The »
inte behövs det kapas nått i torpeden för att få i en 4:a, det ryms ju lixom en opel CIH snurra där som standard. Däremot kan tunneln behöva förstoras lite såvida du inte har en gte/automat med stora tunneln.
