fann massa fel på skiten..
Kass tillsatsluftslid (skall montera en tomgångsmotor inom snar framtid istället)
En vacum slang som hoppat av
åtgärdat lite av felen och justerat med en BREDBAND lambda!
gud vilken fruktansvärd finess:)
hade mappat med örat och känsel och vissa ställen var 17:1 och andra 10:1
sen hade jag lyckats feppla på rpm acc i sprutet så mappen såg ju skit konstig ut när jag hade mappat den..
då fick jag bort det och mappade om (suck)
började justera in acc uppfettning med tps.
Även då var det guld värt med en bbsond
Är jätte nöjd nu
han inte köra den efter läkage missarna så mappen stämmer antagligen inte nu heller..
men jag är på rätt väg...
lite tråkig gång är det i maskinen på tomgång.
Lite fladdrig fast alla värden är ok och 15graders tändning.. skall plocka lös fördelaren och se hur mycket det spytt ur sig..
be right back...
