Lönnmördarcupén
Skulle gärna vilja jobba på ordentligt, problemet är bara att jag vet inte riktigt vad jag ska göra..
Väntar mest bara på delar till allting.
Har fått till ett tryckrör från turbo till intercooler, det är väl ungefär vad jag har lyckats med i helgen.
Får väl lägga upp bilder på det :?
Tjernell
Inlägg av Tjernell »
Halloj.
Har uffe flödat toppen ??
Jajemen!
Vet inte resultatet ännu bara, han bara ringde igår och sade att det var klart.
Jag ska se om jag kan hämta den ikväll, är ganska nyfiken :wink:
Dags för lite siffror, eller vad tycker ni?
Kod: Markera allt
Flöde insug                   Avgas
Lyft___10"vp__28"vp____10"vp_____28"vp
1,25___33,4___55,945___18,2______30,4
2,5____68,5___114,6____45,5______76,1
3,75___92,2___154,25___75,4______126,1
5____ _128,5__215______103,7_____173,5
6,25___149,9__250,8____124_______207,45
7,5____168,5__281,9____130,4_____218,15
8,75___176,9__296______135,2_____226,2
10_____184,4__308,5____139,2_____232,9
11,25__187,9__314,4____140_______234,2
12,5___190,4__318,5____141,8_____237,2
13,75__192,9__322,7____142,6_____238,6
15_____194,2__324,9____143,5_____240,1
Amenvafan :evil: jag som satt och plitade ner allt så snyggt, och nu finns inga mellanrum kvar,helt oläsligt :(
Edit, sådär! inte det snyggaste människan har skapat kanske men det går att läsa i alla fall :roll:
Kommentaren från Uffe (som flödade toppen) var att insuget var bättre än han trodde,(läs var mycket bra)han trodde gashastigheten skulle bli något låg pga. ganska stora portar, men det var ingen fara.
Däremot tyckte han att avgassidan var inte heller dålig, men går att få bättre.
:shock: inte dåligt flås!
vart är den svetsad? ovanför insuget?
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
grattis till fina siffror:) vart sugen på att flöda min nu:)
men du hade snäppet större ventiler väll?
behöver du en billig 27" drivaxel 35 splins strange sprillans ny!!!
den går att korta ca 40mm om man vill utan att splinset blir för kort.
Tackar, jag har lite dålig koll på vad som är "normalt" men jag ska kolla lite vad andra fått för flöden så man kan gämföra.
Den är svetsad på ovansidan in till fjäderbrunnarna och på undesidan.
Hur det ser ut på undersidan syns på bilderna, kan försöka lägga upp en bild på uppsidan också.
Ja, jag har 36mm insug och 33,5mm avgas.
Jag har redan beställt drivaxlar och spole mm.
Mina axlar blir endel smalare än så.
Idéer om kammar, insugningsrörslängder osv. mottages gärna.
För tillfället sitter det HX55:a på, men kan kanske bli aktuellt att uppgradera längre fram. (får gå med den över sommaren i alla fall, vill ju få köra med bilen någon gång)
Tanken nu är att köra med separata 55mm spjäll. Synpunkter?
Här kommer en bild på hur det är svetsat på uppsidan.
Kastar väl in en bild på tryckröret från turbon också.
Det är 1mm alu, lite jäkligt att svetsa..
KristoferS
Inlägg av KristoferS »
Det var bra flöde i toppen, det räcker nog långt.
Turbon lär nog sätta stopp en bra bit innan toppen.
Behövs det separata spjäll?
Blir väl bara jobbigare att mappa.
/Kristofer
KristoferS skrev:Det var bra flöde i toppen, det räcker nog långt.
/Kristofer
Ja, det verkar så.
Jag ska köra med den här turbon i sommar i alla fall, så får jag se om det blir värre sedan..
Om ingen har en hx60 el. dyl. och vill byta bort?
Finns en styck ny HX55, finns nog lite annat också som kanske kan vara av intresse.
Ang. separata spjäll, behövs och behövs..
Tanken är att det ska förbättra gassvaret och låg och mellanlast lite.
(kommer nog bli ganska vassa kammar)
Jag tror det ska gå rätt bra att mappa, då jag kör Autronic.
Men jag vet inte säkert då jag inte provat förut.. :?
Tommy Luhr
här siktar vi på effekt ser jag :) hx55 och 60 är för män det :)
volvo140turbo skrev:här siktar vi på effekt ser jag :) hx55 och 60 är för män det :)
Hehe, känner du dig hotad? :revs: :mrgreen:
