Mercedes 220SE 1961 615whp 760nm
Re: Mercedes 220SE 1961 3.0 Turbo
".. känd från Bilsport."
Läste det trevliga reportaget. Man har ju följt här men det är alltid kul när det uppmärksammas på annat håll också.
Victor Hofmeijer
VW1600 TL -72 fastback med Volvosnurra
Ja jag tyckte att det blev ett bra reportage
- Daniel-635
Kul läsning, fälgarna gör sig riktigt bra!
Tackar,jag tycker också dom passar och det bästa är att dom inte tar i någonstans när man kör
Jaha då var det daxs för växellådsbyte igen...
Men nu har jag köpt en ännu kraftigare låda från en cl55amg kompressor(w215) årsmodell 2004
Så den borde ju hålla
The supercharged 5.4 L V8 engine was mated to the Speedshift 5-speed automatic transmission, which has a torque capacity of 796 lb⋅ft (1,079 N⋅m), as the newer 7G-Tronic introduced in 2003 is limited to 542 lb⋅ft (735 N⋅m), not enough to handle the torque from the supercharged V8.[14][15]
Nu när jag har skaffat en kraftigare växellåda så var det ju lika bra att skruva upp effekten lite
Så har bytt spridare till Borsch 1300 och var idag till Mattias på sävar motor så han fick höja laddtrycket lite så nu är turbon bottnad..
men vi fick i alla fall ut 615whp och 760nm
helvete vad den går
Bra tryck i den nu
- Daniel-635
Där ja, det där är seriös effekt.
Även om "allt nytt är bytt" ser ju bilen fortfarande äkta gammal ut, effekten lirar inte alls med utseendet
Bygga vidare på chassi och bromsar nu då så det matchar effekten?
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
Ja det är sjuktSteve skrev:Bra tryck i den nu
precis jag gillar det stenhårt :)den låter till och med mesigt:)jag får bygga nytt avgassystem i vinter i rostfritt det ska ju visst ge lite rappare ljud.Daniel-635 skrev:Där ja, det där är seriös effekt.
Ja det är faktiskt planen ,jag har märkt att man kommer farligt fort upp i hög hastighet nu..MatsN skrev:Bygga vidare på chassi och bromsar nu då så det matchar effekten?
Jag har ju köpt brembo ok och 335mm skivor fram som jag bara provmonterat tidigare som passar med lite modifikationer sen får jag hitta några större skivor och bättre ok bak. Sen ska jag se över resten av chassiet så får jag se vad som ska uppgraderas och renoveras.
Bilen går faktiskt riktigt bra på vägen ,lagom hård ,förutom lite obalans jag har i framvagnen
Jag kör mycket med bilen jag har i princip haft den som enda bruksbil sen i maj.
Borde inte grejer från nån större modell passa? Typ nån 500 eller nåt sånt måste väl ha ordentliga grejer bak?
