Bentley EXP Speed 8 replica. Reportage i Bilsport
Re: Bentley EXP Speed 8 replica. Jag fick till rutan!
Hur löste du det då?
Kallbockade?
Kallbockade?
Toni
World's Fastest Commer
När jag kapade bort kanten runt rutan då blev den näst intill enkelvälvd och då var det bara att lägga dit den.
Ahh, smart!
Toni
Kapat rent runt rutan nu, var inte mycket som behövdes byggas om för att det skulle stämma. Nu är det bara lite småspackling och slipning och topcoat på insidan så är den klar för lack.
myyys
Hoppas det blir många bilder från lackeringen!
så jäkla avyundsjuk
jag hinner ju aldrig bygga nått längre men skulle gärna bygga nått liknande i framtiden
snabbast på "Forat" 2012
Lagt på topcoat.
Varför topcoat på undersidan?
Toni
- Daniel-635
Å vad jag är nyfiken på att se den med rutan monterad.
Kan inte riktigt greppa att det gick att ha den bara enkelbockad, men det låter ju uppenbarligen smidigt
Varför jag lägger topcoat på insidan är för att skydda mot väta, polyestern suger åt sig fukt med tiden och det andra är för att det ska se snyggare ut.
Rutan har blivit enkelvälvd fast i två dimensioner eller vad man ska säga. Den hinner bli rak efter böjningen i fram innan den ska böjas på andra ledden på sidorna.
Då var rutorna på plats.
Re: Bentley EXP Speed 8 replica. rutorna monterade
Grymt snyggt!
Vad blir det för färgsättning på raketen?
så jävla nice
Men fyfan så fräänt det blir!!
Morgan Roth Andersson
0730-624940
Instagram:@Moggastarn
0730-624940
