Sida 8 av 85
Postat: tor dec 04, 2008 6:24 am
av Roger Persson
Skulle vart kul o sett lite fler bilder på toppen...
Eller är det mkt hemliga grejer?
MVH
Postat: tor dec 04, 2008 8:18 pm
B20TicPower skrev:Skulle vart kul o sett lite fler bilder på toppen...
MVH
inget speciellt en enkel sport topp som man kan offra till laddtrycks gudarna om nått skulle gå snett.
bygger en likadan på 24timars hård mek om det skulle behövas under sesongen, det går inte att raca med en finare då måste man ha en i reserv hela tiden annars så kan sesongen bli kort.
flödar ca 185 in 155ut skulle jag tro han alldrig testa.
Postat: tor dec 04, 2008 8:22 pm
av Roger Persson
Jens Gustavsson skrev:B20TicPower skrev:Skulle vart kul o sett lite fler bilder på toppen...
MVH
Kör du gör ventil storlek?
Ja tror det kan va smart tänkt..
Du kommer väl se framöver hur de håller o därmed
överväga hur mkt tid som det är värt lägga ner..
Ska bli kul se fortsättningen..
Postat: tor dec 04, 2008 8:27 pm
44x38.5mm
ska prova nån mer exåtisk topp framöver kan nog ge en 75hk mer enligt EA pro 3.3 på 3 bars laddtryck
Postat: tor dec 04, 2008 8:38 pm
av Roger Persson
Jens Gustavsson skrev:44x38.5mm
Är det i klass med runt 160-170 hk toppen du fixat till?
Postat: mån dec 08, 2008 11:50 am
den räcker nog mot en 190sug hk om allt runt omkring är rätt.
jag har börjat titta på mitt styrsystem nu som pellew har hjälpt mig att dopa så det går att ladda 4 bar absolut tryck.
det är 8spridar utgångar.
sen så blir det ett MSD 10plus gnistalstrare.
Postat: mån dec 08, 2008 12:44 pm
sangren har du tid att hjälpa mig att sätta fast nå spridar kontakter och instalera nya programet i min dator som du ser är det nåra pixlar borta på den gamla datorn
Postat: mån dec 08, 2008 2:47 pm
av mattias
Japp, det där tar vi under veckan, du kan ju inte köra med den där gamla tegelstenen!
Postat: mån dec 08, 2008 3:07 pm
mattias skrev:Japp, det där tar vi under veckan, du kan ju inte köra med den där gamla tegelstenen!
den fungerar perfekt förutom att det är dålig bild på ett ställe.
fick en dator av hellqvist som jag tänkte ha till haltec F3
Postat: tis dec 09, 2008 6:43 pm
efter en del diskutoner angående canal aria i insug så tänkte jag lägga upp lite tester här som är simulerade med EA pro 3.3
lite grund data på motorn
bottendel:
88.9x80
normal friktion i ringar kolvar.
hög friktion i vev
låga förluster i oljetråg.
el vatten pump och fläckt
topp:
44 ventil 185cfm in, 39mm avg dim (min 38mm) (114mm lång)
38mm ut 150cfm 36mm avg dim (76mm lång)
kompa 6.8:1
förbränigs hastighet= typisk
insugningsrör:
41.4mm dim rakt rör konar en aning närmast toppen
längd 130mm.
grenrör: 42.6 inv dim och 620mm långt
camaxel:
F kam 240grader 1.27mm 12mm lyft med 1.6vippor och 112 nock.
turbo:
3.0bar laddtryck och 2.5bar avgastryck.
bränsle alkohol snål och 105oktan (försöker att få ett liknande bränsle som e85??)
Postat: tis dec 09, 2008 7:18 pm
test 1 bas dyno som motorn är nu med 39mm avg dim och med ett 41.4mm insugnings rör och 185cfm max flöde.
hastigheten i Fot per sekund (FS) är en medel hastighet på hela insuget+topp.
5.5k rpm= 609hk 234fs
6.5k rpm= 657hk 277fs
7.5K rpm= 655hk 319fs
8.5k rpm= 637hk 362fs
Postat: tis dec 09, 2008 7:22 pm
detta är testet med norrbacks 33mm min aria (skrev in34mm avg aria) allt annat inkusiva flödet är likadant.
5.5k 553hk 262fs
6.5k 582hk 309fs
7.5k 576hk 357fs
8.5k 558hk 405fs
Postat: tis dec 09, 2008 7:28 pm
nu ett test med lika grov insugnings canal i toppen som insugnings röret= 41.4mm.
5.5k 624hk 222fs
6.5k 673hk 262fs
7.5k 681hk 303fs
8.5k 655hk 343fs
Postat: tis dec 09, 2008 7:39 pm
test med grövre insug med raka runners men kort övergång till 41.4mm toppen allt annat samma (otroligt dåligt flöde 185cfm på en 41.4mm canal)
5.5k 640hk 215fs
6.5k 692hk 254fs
7.5k 689hk 293fs
8.5k 674hk 332fs
nu börjar det bli effekt
synd bara att det blir hål i en b20 topp om man portar så mycket
att inte toppeffekten ökar mer på högre rpm beror på andra begränsningar i motorn tex en F kam från -70talet
Postat: tis dec 09, 2008 7:50 pm
av Blom
varför då välja en f kam
måste ju finnas bättre för detta ändamål
