Hemmabygge av Vattenbroms
nkro
Inlägg av nkro »
Vad använder du för tändning. Brytare ville inte varva så mkt.
Hur ser grenröret ut.
Niklas
ventilflyt?
primer
Inlägg av primer »
jag kör med brytarlös fördelare grenröret ät ganska klent 4-2-1
ventilflyt vet jag inte men den varvar utan bekymmer 7000 men den ger inget där verkar som att nåt fattas? typ mer luft :)
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
att den varvar 7000 betyder inte att det inte är ventilflyt.
Ventiltiderna kan börja bli inexakta så det 'flippar ur' helt enkelt.
primer
Inlägg av primer »
Kadett4wd skrev:att den varvar 7000 betyder inte att det inte är ventilflyt.
kan faktiskt hålla med dig om det låter som lite väl vass kam till orig fjädrar men hur fan får man reda på det testa andra kanke?
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
racece
Inlägg av racece »
jag tycker 150hk räcker.
Thorsella
Inlägg av Thorsella »
racece skrev:jag tycker 150hk räcker.
haha 150 lämnade min nästan på sugeffekt orginal ;-) gamml b230
Skara 0761616519
Åker 242 T6 75a
V70n D5 mä 20"
245 Kompressor 6a
primer
Inlägg av primer »
Ha ha jag den gav ju 108.9hp så det är ju ganska mycket :thumbright:
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
nkro
Inlägg av nkro »
Nja bra.
B212 ger 140 hk org. Vad jag förstår har denna 200 cc till.
Niklas
norrback
Inlägg av norrback »
Släng in en 2mm bricka under fjädrarna. Kolla så dom inte bottnar bara...
/Andre'
power
nkro
Inlägg av nkro »
Kollade igen.
Jag har nog inte riktigt förstått vad det är för motor.
Är det en 8V på 2,3 liter vi pratar om. En 2,3 vev i ett 90 mm block.
Eller är det borr.
Är det kamxeln från månen ? Är det orginal grenrör ?
Det är troligtvis max lyft på orginal fjädrarna. Blir runt 100 kg med orginal fjädern. Kamaxel bryggan tål inte så mkt mer.
Grejerna är dock rätt tunga i ventilmekanismen.
Orginal grenröret går att modifera, samt ändra längder på byxröret.
Finns en engelsman som har bromsat en motor med k-jet men böt till Weber.
Skriv lite mer om motorn.
Niklas
nkro
Inlägg av nkro »
primer
Inlägg av primer »
nkro skrev:Kollade igen.
Eller är det borr.
Niklas
blocket kommer från 9000 2.3l-91 som har 90borr och 90slag
toppen är en H-motor topp som är lite tillsnyggad i kanalerna inget extremt! kamaxeln tror jag är månen 300grader och 12.2 lyft 110grader nocvinkel .
hittade iallafal felet varför den inte ville ge nåt på varv!
jag monterade bort hela avgassystemet och vips så fanns det 10hp till vid 6000rpm så nu ger den 162hp och 220nm
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
Barkis
Inlägg av Barkis »
primer skrev:det finns OP kretskort att köpa som passar i mitt våginstrument men det är ganska dyrt och så ger det ut 0-20mA eller om det var 4-20mA
har kollat på datamites grejer och fått en offert!
där finns allt som behövs men kostar 2571$ då är det med div EGT givare mapgivare mm
men det hade varit kul att kunna logga lite i min bb-lambda innan man slår på stort och köper grejer för över 20000kr
Jag har en datamite box liggandes nånstanns om du är intresserad, den har ett antal år på nacken nu men är däremot aldrig använd.
primer
Inlägg av primer »
låter helt klart intressant mer infö?
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
