Corsa RWD Nordic Extreme 6,52s 182km/h
Kim Norgren
Re: Corsa RWD Nordic Extreme 10,74s 217km/h
Inlägg av Kim Norgren »
Tråkigt när det går sönder, men bättre nu än till våren :wink:
Sjukt mycket körning har du fått till i alla fall!
Kim Norgren
Overload Racing Volvo 142
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
MickeK
Inlägg av MickeK »
Nya tråg måste fixas inför 2016.
Varför 2st?
Ny motor byggs för 2016 och denna motor hamnar i garaget :-)
Går från 2,0T till 2,3T. Smidd botten med 153mm h-stakar etc
Sponsorer/support i motorbygget:
Nordic Uhr
Bakaxel.se
Mekonomen Helsingborg
MVH Micke
MVH Micke
Med mål på 6,50 på 201m
PB 6,52s/182km
MickeK
Inlägg av MickeK »
Testar med lite bredare DOT däck inför 2016.
295/50 15.
Får fixa bredare fälgar bara
MVH Micke
PB 6,52s/182km
MickeK
Inlägg av MickeK »
Ny motorn på gång.
Block och vev 2,3T klart
Smidda kolvar hemma
153mm H-stakar beställt
Nordic spec kamaxlar beställt
Trollspeed kamdrev
1680cc spridare
Mer att beställa men en bra bit på vägen
MVH Micke
MVH Micke
PB 6,52s/182km
Kim.b
Inlägg av Kim.b »
Bestämt dig för någon topp ännu?
Morris minor 1956 med SAAB motor!
MickeK
Inlägg av MickeK »
Blir nog en hemma portad med matchportning likt min förra.
Har valt att inte plocka delar från den utan bygger en ny.
Bör räcka för mina 6,50-6,60 mål på 201m
Eftersom Malmö Raceway är min hemmabana med sina 201m har detta prio :-)
Hur går det själv inför 2016? Några nya planer?
MVH Micke
MVH Micke
PB 6,52s/182km
Kim.b
Inlägg av Kim.b »
Ok, det blir nog fan bra, det funkade ju innan för dig.
Jo då det blir lite om byggnad spridare, turbo, växellåda, sen ska jag dit med 30 splines axlar i vinter.
MickeK
Inlägg av MickeK »
Härligt.
30 splines axlar är guld värt.
Misstänker att du håller kontakt med Janne
Skall du byta turbo? Vad kör du med idag?
MVH Micke
MVH Micke
PB 6,52s/182km
Kim.b
Inlägg av Kim.b »
Jo jag håller kontakt med Janne.
Kör med gt3076r i dag ska upp på gtx3076r tror jag nog.
Vad ska du köra med nu?
MickeK
Inlägg av MickeK »
Turbo, jag vet faktiskt inte ännu.
MVH Micke
PB 6,52s/182km
MickeK
Inlägg av MickeK »
Någon som kör med denna?
TB70-01 (Turbobanditen)
0,60 A/R
Inducer 70 mm
Exducer 92 mm
TRIM 57
Inlet 102 mm
Outlet 2.5”
360 bearing
Turbine housing
0,63 A/R
T3 undivided flange
Exducer (outlet) 65 mm
Inducer 75 mm
Outlet 3" V-band
Någon erfarenhet på 2,3 med denna?
MVH Micke
MVH Micke
PB 6,52s/182km
Se88e_K
Inlägg av Se88e_K »
Jag tycker inte den funkar så bra på 2,3l 4cyl.
Skiljde ca 800rpm i spool jämför med min HX52. Båda b230 16v och nästan samma setup i övrigt. Min gav 608whp @1,9bar, den med tb70 560whp @2.2bar detta i samma bromsbänk.
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
MickeK
Inlägg av MickeK »
Har faktiskt mina tankar även på HX40-50 då min hx35 på 2,0T funkade utmärkt.
Dock blir hx35 lite liten för nya motorn :-)
MVH Micke
PB 6,52s/182km
MickeK
Inlägg av MickeK »
Vad tror ni om turboval till en 2,3T med effekt register 4500-7300varv? drygt 600whp är målet
MVH Micke
PB 6,52s/182km
Se88e_K
Inlägg av Se88e_K »
Jag har fullt ladd strax efter 4000 rpm med min hx52 avgashus 16
