EKR
Inlägg av EKR »
Grattis!
Hur mycket väger den?
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
:thumbright: Va roligt Grattis!
Extra roligt att en BMW som faktiskt har en BMW motor vinner :)
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
Niklas Sandström
Inlägg av Niklas Sandström »
Tackar så mycket :)
Har inte vägt den men minvikten i min volymklass är 1350kg, på sommaren brukar jag ligga där och denna motor är 20kg tyngre så ca 1360-1370kg borde den väga.
Roger: har ju även BMW bakaxel :thumbright:
Summering: 1:a, 2:a, 1:a, 1:a, 2:a, 3:a blev resultatet.
Den började dock misstända en del i sista tävlingen och jag kunde inte hålla 2:a platsen. Sedan dog den på väg från prisutdelningen och jag fick inget varvtal i displayen så jag misstänker vevgivaren men har inte lastat ur den från släpet ännu.
/ Niklas Sandström
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
Ja just det, Ännu bättre :)
MotorNord
SMT AB,
Grattis till SM-guldet! :thumbright:
Det är en så välsorterad bil, imponerande arbete nerlagt så bra resultat var att vänta.
Niklas Sandström
Tackar,
Har ju försökt bygga genomtänkt och ordentligt men man är ju ändå lite osäker när det är så mycket nytt.
Hann bara prova fem lugna varv helgen före premiären innan en servoslang gick av, sedan var det full fart i Morjärv med rattrosten kvar.
Lastade ur bilen igår och laddade ur loggen, måste nog sänka varvstoppet för den var upp kring 32000rpm en massa gånger :shock:
Har inte felsökt men det är nått tok med vevtriggern, den började bryta några gånger i första och sen i andra blev det så ofta att det inte var någon ide att köra fullt.
/ Niklas Sandström
super7
Inlägg av super7 »
Gratttis till segrarna Niklas :thumbright:
Visst är det fortfarande Motec du kör med?
Vilka felkoder samt status loggar du?
Var det på specifika varvtal den började missa?
//Nisse
Niklas Sandström
Nä det sitter ett Link G4+ Extreme i den.
Den har inte gett någon felkod men jag ser att den räknar upp trigger fel i samband.
Under heatet är det mellan 4 och 6000 den har peakat och efter heatet gjorde den även det på tomgång. Och den missade väl inte egentligen utan motorn stannade en stund innan den kom tillbaka.
Ska kolla så det inte är järnspån på givaren.
/ Niklas Sandström
Niklas Sandström
/ Niklas Sandström
Niklas Sandström
Det var ganska mycket spån på givaren. Vet att jag har dragit på starten innan motorn har stannat några gånger när den har varit lite seg att få igång.
Dock så startade den lätt när vi lastade ur den igår men då var den kall och problemen kom när den var ganska varm.
/ Niklas Sandström
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
Kan mycket väl vara givaren. När de börjar ge upp brukar de bli sämre ju varmare de blir.
MotorNord
SMT AB,
super7
Inlägg av super7 »
Niklas Sandström skrev:Dock så startade den lätt när vi lastade ur den igår men då var den kall och problemen kom när den var ganska varm.
Prova att värma givaren lite med en hårtork eller varmluftspistol och se om det blir nån skillnad.
Är det Hall eller Mag givare?
Niklas Sandström
Nisse: det är en mag givare som sitter på svänghjulet på undersidan.
Ett till klipp från isen, fjärde deltävlingen i Morjärv. Andra dagen och fyra tävlingar på samma bana gjorde att den blev lite uppkörd och halkigare.
https://www.youtube.com/watch?v=1OATet7 ... e=youtu.be
/ Niklas Sandström
Johan Lindberg
Inlägg av Johan Lindberg »
Eller hälla vatten på givaren när den är varm. På gamla audisar med 5an är det vanligt att kamsyncen ger upp när den blir varm å bilen startar inte, dock går den fortfarande när den väl startat, hälla lite vatten innanför kamdrevet löste biffen i ett halvår ;-)
Wikstrom
Inlägg av Wikstrom »
Snyggt spakat!, du hade inga planer på köra i strängnäs i helgen?
Johannes wikström
0768486335
