jakten på 12an lustgas nya tag
munken940
Re: jakten på 12an
Inlägg av munken940 »
Chassit blir nog detsamma. Den är mycket lättare än när den gick 13,72 2016 :) nu blir fokus att få i en motor och tuna in den :) ska prova tyngre svänghjul som du säger :)
13,72s 402m
8,61s 201m
Badtastebob instagram
munken940
Re: jakten på 12an
Ska ta till mig detta peter :) körde ras 2016 så ska köra mer nu framöver. Blir ingen värstingmotor nu utan runt 170/180 hästar och instället köra mer :)
13,72s 402m
8,61s 201m
PPRMicke
Re: jakten på 12an
Inlägg av PPRMicke »
Om du vill ha bra stötdämpare för vettiga pengar
Kan du ta kontakt med AVO
Har enkel justerings dämpare för cirka 90£ (http://www.avouk.com/?LMCL=fgS_iu)
Dom är jätte bra att snacka med om man vill ha annan inställning av dämparen ( brukar vara 50/50 men på strippen vill man ha 45/55 eller 40/60 bak
Och dom gör det kostnads fritt
/// Micke
p.hedman
Re: jakten på 12an
Inlägg av p.hedman »
Escorten hade ca 180hk utan gas sen laddade jag 110hk gas men tror att det gav lite till i verkligheten lite överslag så hade vi ca 330hk , och på 201m åkte vi 7,05-190 (11,00 på 402m)) med 1,44 60 foot och det med 7 grader låg tändning .
Och stötdämpare är det något som det är värt att lägga pengar på som PPRMicke säger.
/ Peter
munken940
Re: jakten på 12an
Ska ta med mig detta :) blir nog inga ändringar iår då jag får bygga upp allt på nytt igen ;)
13,72s 402m
8,61s 201m
p.hedman
Re: jakten på 12an
Är motor och låda kvar ?
munken940
Re: jakten på 12an
Nej ingenting så börjar från scratch :) köpte en gammal folkracebil häromdan så ska använda motor och växellåda från den till en början så skiten går att åka me ;)
13,72s 402m
8,61s 201m
p.hedman
Re: jakten på 12an
Ok kör hårt :)
Re: jakten på 12an
Du bara måste ha likadant avgassystem igen :)
munken940
Re: jakten på 12an
Det grenröret ligger på hyllan så är bara att hänga dit ;)
13,72s 402m
8,61s 201m
munken940
Re: jakten på 12an
Händer lite i garaget :) fått tag på en gammal b23e med 3mm planad 531 topp och månen 7 kam som får vara med iår :) dammade även av ett par gamla dellorto 40is som ska användas :)Bild
13,72s 402m
8,61s 201m
munken940
Re: jakten på 12an lustgas nya tag
Då har man varit hos jimmie arhammer idag och lämnat toppen på lite jobb. Mycket givande eftermiddag med motorer i fokus :)Bild
13,72s 402m
8,61s 201m
munken940
Nu sitter pruttkudden ihop med nya lager & kolvar så nu börjar det roliga :)
13,72s 402m
8,61s 201m
munken940
Bildm
åtta och passa in :)
13,72s 402m
8,61s 201m
munken940
Pga problem med bilduppladning har jag äntligen löst så bilder syns :)
Har hänt en del med projektet varit hos jimmie på bjteknikomotor och bänkat till 176whp med mycket testande hittade 7 hk på att korta grenröret.
Sen blev det lite gasande på mk brinkarnas testntunde då även lustgas fick va med i bilden.
8,80s 125km/h 201m utan lustgas
8,61s 128km/h 201m med gas
Mina gamla m/t radialer har gjort sitt hade ursel 60fot hela dagen då skiten spann hejdlöst.
Blev lite för bra med sås också på 2,5 bars soppatryck på gasen låg stabilt på 0,72 i lambda hela vägen så den kom inte till sin rätt riktigt så får försöka sänka trycket mer och då måste jag öka returen på regulatorn. men vart kul att testa så nu blir det att riva isär spisen då den vevhusventilerade lite mycket. fixa nya däck och hoppas på fler race :)
13,72s 402m
8,61s 201m
