Mercedes 220SE 1961 615whp 760nm
Re: Mercedes 220SE 1961 615whp 760nm
Min 635a har som följer
Original Fram
282mm skiva
57mm enkolvs glidok
Bak
284mm skiva
35mm enkolvs glidok
Nu Fram
325mm skiva
60mm enkolvs glidok
Bak
300mm skiva
40mm enkolvs glidok.
Trots 40mm kolvar och 300mm skivor bak är det på gränsen.
Skulle nog egentligen haft 57mm cylindrar fram, eller 315 istället för 325 skivor.
ca. 880 kg fram och 640 bak. i viktfördelning.
EDIT
https://www.carparts4less.co.uk/
Denna sidan har suveräna måttuppgifter på allt kring bromsar !
gottlieb
Inlägg av gottlieb »
Daniel-635 skrev:Min 635a har som följer
Original Fram
282mm skiva
57mm enkolvs glidok
Bak
284mm skiva
35mm enkolvs glidok
Nu Fram
325mm skiva
60mm enkolvs glidok
Bak
300mm skiva
EDIT
tackar daniel jag ska kika på den sidan
gottlieb
Nu har jag börjat lite smått med bakbromsarna,jag har köpt brembo oken från en ml 55amg .
Jag köpte även framoken men dom har jag tänkt sätta på min 500sec.
Jag ska beställa bak skivor till fenan imorgon och jag tänkte försöka få dit 300mm skivor det verkar nästan som att det ska gå.
Brembo oken är i aluminium och är betydligt lättare än mina originalok samt betydligt större.
gottlieb
Ok här har jag svarvat 2 distanser och med dom passar oken rakt av dock krävs det en bromsskiva som är 320mm vilket jag ej hittat än.
Bild med original skiva 278mm
Man får även kapa ur i plåten bakom skivan för att oket ska få plats
Men det verkar jättesvårt att hitta en passande skiva 310-320mm så jag får nog återgå till ursprungsplanen och sätta dit en 300mm skiva men då krävs det att jag gör en ny adapter så att oket kommer närmare navet.
gottlieb
Nu har jag gjort en mall på adaptern. Så till veckan ska jag göra en riktig adapter i 16mm stål som ska borras och gängas 2 hål m12 och 2st10 mm hålmed kona som det ska dit konisk m10 insex.
Performance_seeker
Ducati har bromsskivor som är 320 mm men vet ej om det funkar till bil. :D
gottlieb
Performance_seeker skrev:Ducati har bromsskivor som är 320 mm men vet ej om det funkar till bil. :D
det blir nog lite svårt och få dom att funka :)
Jag kör nog på 300mm skiva.adaptrar färdiga.
gottlieb
Nu är ena sidan klar det blev en 300mm bromsskiva från brembo. jag fick dock göra nya adaptrar igen för vid montering så hamnade bromsbackarna 4mm ner från högst upp på skivan medans originalet har 2mm från toppen så...
Men nu sitter dom perfekt :) funderar dock på om jag borde hålborra skivorna med samma mönster som framskivorna men jag vet inte om bromskivor är härdade eller av något extra hårt material.någon som provat borra skivor?
MatsN
Inlägg av MatsN »
Är ju nåt gjutgods så borra på.
Cassius
Inlägg av Cassius »
Borrhål brukar över tid generera sprickor, så jag hade inte borrat :) Låt de vara som de är istället ;)
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
