Lönnmördarcupén
Var det något med kamlägesgivaren?
Hur går det annars?
Mattias Mäki
Hej
Inlägg av Mattias Mäki »
det var en lödning till vevaxelgivaren som var dålig... jo annnars går den bra men 4.10 gav upp igår så ska mont 4.88 på torsdag... Tratten84.pixbox.se
Det låter som du borde ha kunnat plåga en del om du har kört sönder drevsatsen.. eller?
Mattias Mäki
int direkt men sönder är den.... några starter har man gjort... vet du vem som shimsat ut växlingen??? verkar som det ligger en förbanelse över den här PVn :twisted: :hihi:
Tråkigt, ja något verkar det fanken vara..
Shimsat har jag gjort, eller inte så mycket shimsat egentligen.
Pinjonghöjden har jag inte ändrat från hur det var tidigare, bara tagit bort klämhylsan och monterat stum hylsa. (och slipat in lagerförspänningen)
Kuggflankspelet är ställt efter värden som stog på drevsatsen vill jag minnas.
Sedan kontrollerat anliggningsytan med märkfärg, vad jag kunde se var det ok.
Verkade det vara något fel med inställningen?
Vad har hänt, trasiga kugg, eller skurit eller vad?
Mattias Mäki
trasiga kugg finns nån bild på min Tratten84.pixbox.se skulle göra en start så smalldet bara... :( på yttre kanten har det som spruckit på stora drevet... ska till Racer felt i morgon kl09.00 så Shimsar han den till mig... ska testa 4.88 men tyckte att 4.10 var bra det vad man han testa... :thumbright: ska bestäla en 4.10 så det finns på hyllan... har inte så bra vägar i byn att testa den heller men ska ta den till boben eller piteå... 3l milen har den tagit etanol...
Mattias Mäki
4race och 4.88 sprukna drev :thumbdown: vad kan felet vara när dreven inte håller??? bestält nya grejer kommer till sverige 11aug :thumbright:
Senast redigerad av Mattias Mäki den fre jul 30, 2010 7:10 pm, redigerad totalt 2 gång.
Dennis Öhman
Inlägg av Dennis Öhman »
Testa bygga en ny bakaxel
Dänniz 073-8447664
Mattias Mäki
blir en volvo axel snart om det inte håller nu när jag monterar ihop den...
Det var som fanken, har väl sett någon gång att de kört sönder när de åkt ett tag med 1,20-1,30 i 60 fot.
Tyvärr är utbudet av pro gear rätt begränsat till 8 3/4" axeln. Jag tänkte köpa från strange, men de kunde inte få fram då.
Men jag har för mig att de bara hade 4.88 och till 42 huset eller vad det heter.
Men det ska tydligen gå att svarva en hylsa och sätta på pinjongen så lagren passar. (krafrigare lager på 89 huset)
Eller annars kanske man kan avhärda en drevsats själv?
Då får man ju den utväxlingen man vill ha, och en drevsats som passar.
Mattias Mäki
men vad är felet när dem spricker??? inkörde dreven i ca20min utan belastning sen på vägen... lagrena är som nya bara dreven som inte håller... använde samma hylsa som sat i mellan lagrena i pinjongen... ska testa engång till sen måste man testa något annat är ju inte nå billiga grejor att köpa då man har andra projekt på gång... kommer en4.88 den 11aug får se om man hinner till Pieå vill få en tid på PV blev en tredje plats på Heden men fick inte nå feste... jag svetsade växelspaken med migen... :thumbright: blir väl till vintern att bygga om den om den inte håller till vintern...
j björk skrev:Det var som fanken, har väl sett någon gång att de kört sönder när de åkt ett tag med 1,20-1,30 i 60 fot.
fredde_vit_pv
Inlägg av fredde_vit_pv »
nu vet jag inte vilken typ av utväxling du kört med men
jag hörde att stock/superstock killarna med 8 3/4 axlar
kör med avhärdade streetgear för progear nöts upp och
streetgear är snäppet för hårt härdade!
/F
Mattias Mäki
chrysler 8 3/4" axel, strange 35 splines hi tuf drivaxlar och spole. MW förstärkt överfall, Richmond drevsats, sitter 4,10 TRASIG, med har en ny 4,8*kommer den11aug... vet du vem som kan avhärda dreven??? tack för tipsen... Om du vet så hör av dig på 073-0505069 //Mattias Mäki...
fredde_vit_pv skrev:nu vet jag inte vilken typ av utväxling du kört med men
/F
Awpelqvist
Re: Lönnmördarcupén
Inlägg av Awpelqvist »
ja denna har man ju kastat ett öga på några gånger på hedenbasen! otroligt maffig måste jag säga! men det verkar ju vara nå huffuluffel där! men Dra arslet överöga va intressant läsning! sträckläst och skrattat! :D
"if everything seems under control youre not going fast enough"-Mario Andretti
- My lug nuts require more torque then your Honda makes..
Re: Lönnmördarcupén
Visst är det här samma bil?
https://www.instagram.com/spiritofaasen/
