Bentley EXP Speed 8 replica. Reportage i Bilsport
Re: Bentley EXP Speed 8 replica. Skaffat en Exascan 3d-skann
Problemet för oss är ju dock att fräsen påstås hålla en noggrannhet på 3/100 så vår mätutrustning måste ju vara bättre än det. Man brukar tala om en tiopotens per steg.
Vad använder du för programvaror för att gå från mesh till något "CAD" format?
För närvarande använder jag Vx element som hör till skannern, men jag håller på att kollar på lite olika program som fungerar enklare och snabbare. Men de är ju så jävla dyr så det är ju inget man köper och sen köper ett nytt om det inte funkar bra. ett program som verkar bra och enkelt att göra om tyll ytmodeller är Geomagic, men de är det istället inget solid modellerande verkar det som.
För att inspektera saker använder jag GOM inspect
Aha, just mesh -> solid (Eller iallafall en yta) programvara hade varit intressant, de jag kommit i kontakt med ställer väldigt tråkiga krav på att det inte får finnas minsta hål i meshen och att de kräver ohemult mycket minne om det blir lite större objekt..
GOM Inspect, eller ATOS Professional använder jag mer eller mindre dagligen på jobbet.
Provat Rhino? Borde kunna funka. Där kan man göra om från Mesh till solider, surface's allt möjligt.
Volvo 244 - B6304
Det var en mitsu turbo, tänkte på fel turbo när jag skrev inlägget.
I dag blir det lack på karossen. Jag var förbi http://www.sundsvallslacken.se/ när de lagt basen. Bilder med klarlack kommer senare
Spänningen stiger uti landet...!
Toni
World's Fastest Commer
I dag har jag blivit klar med kopplingen, visade sig till och med att jag kunde byta till en mindre kopplings cylinder också.
Sen har även fasan varit förbi med första inredningsbiten och måttat lite för de andra bitarna.
Men nu har jag ett material problem jag måste ha tag på Orvarsupreme rundstång en bit på ca 750mm och en på ca 850mm min diameter 35mm. Uddeholm har slut och de ska inte köra fram något på ett tag och nu är det bara drivaxlarna som är kvar för att hela drivlinan ska vara klar. Är det någon som har?
Fixit i Tandsbyn kanske har det du söker, de tillverkar lite allt möjligt och bl.a då drivaxlar.
leta rätt på gamla bergborrstänger.
Låter kanske lite otroligt, men det är testat förr.
Och funkat bra.
Så bra att en kille som tillverkade axlar på en fabrik i närheten fick sparken pga en annan firma som säljer såna grejer gjorde stor efterfrågan och 'killen' försökte tillgodose.
Kort och gott,, borrstängerna som försvann var inte skrot, de skulle återanvändas så svinnet märktes ju
Och funkat bra.
Det har löst sig med material nu. Men bra att veta det där med borrstängerna, jag har ett par kunder som är borrfirmor.
Fått några fler bilder nu när den är klar lackad
Re: Bentley EXP Speed 8 replica. karossen lackad
Snyggt är en underdrift...
blir fin!
