Pagsta Dadwy 127cc edition @ förbereder framflyttade pinnar
Krull
Inlägg av Krull »
Najs bygge! Dock så har jag aldrig förstått hela den här fiddy grejen. Är det någon speciell anledning att folk håller på med dom här eller är det bara som avkoppling till bilbyggandet?
Johan Högström
bozze86
Inlägg av bozze86 »
fiddy och fiddy. motorn är av fiddy typ dock är ju inte hojjen det så att säga. nja bilbyggen gör jag inte utan jag är en hojjmänniska men gillar att kolla lite på vad andra bygger på för bilar osv med
bozze86
Inlägg av bozze86 »
den blir ju hög som ett höghus kanske dags att fundera på att rejka ramen lite.
bozze86
Inlägg av bozze86 »
lindat avgasröret på avgasröret med avgasbandage
kan även säga att det kan dröjja mycket länge innan den blir klar då jag gärna inte går på att förlänga och stelbena bakdelen och rejka ramen.
vill inte gå på att rejka den själv pga säkerheten och sedan vill jag inte stelbena den själv heller pga att man inte kan det.
sen har jag fortfarande inte hittat en bult eller någon som kan tillverka en sån bult.
bozze86
Inlägg av bozze86 »
Bjuder på en bild uppdatering kommer ej ske på ett tag pga diverse saker rätt upptagen just nu
ja hjulet rullar fast med felaktig hjulaxel.
Vinkelharry och släggan fixade lite spel så det rullade
bozze86
Inlägg av bozze86 »
dom sista bitarna rullar in till choppern.kvar att hitta är typ en passande rundad bakskärm som passar ett 5tum brett 15tums däck till rätt pris
Köpte även den där efterlängtade bra att ha saken i garaget. orkar inte med tving och ett kapat rör typ
bozze86
Inlägg av bozze86 »
hoppas ni sitter ner nu.
med rake utan bakre övre rör
med övre rör.
med undre rör och bromsok mm.
komentera nu återstår bakskärm. bygga sadel och småpill någon som gar en billig rund skärm liggandes som passar ett 5tum bredd 15tums hjul.
Måste även tacka brattöns verkstad i gbg för ett snabbt och snyggt jobb
Vrålapan
Inlägg av Vrålapan »
Det blir ju kanonbra ju!!!
lite färg o sadel sen är du ju på banan...
Jag har ingenting att säga och jag tänker säga det högt!
subw000fer
Inlägg av subw000fer »
frän! :D va ju riktigt snygg! :D
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
bozze86
Inlägg av bozze86 »
lite nya specs.
rake/gaffelvinkel ca 45-48 grader.
Förlängd 12.5cm och stelbenad med sömnlösa 3.2mm rör
pallar detta inte kraften så vette fasen
bozze86
Inlägg av bozze86 »
nu är den uppstartat kopplade i cdi:n och grund bestyckade den en timma efter man kommit hem ifrån brodalen och drig i gång den. dåligt ljud pga filmat med mobilen
http://www.youtube.com/watch?v=V0YFIqNvCQ4
för er som inte var på brodalen meetet i helgen slänger jag upp 2 nya bilder med bättre kvalite
kommer byggas vidare på denna veckan som kommer snart redo för provtur
subw000fer
låter ju vättigt :D
Robin A
bozze86
Inlägg av bozze86 »
nu sitter även tanken som den skall
bozze86
Inlägg av bozze86 »
inte hänt så mycket idag. bara lyft ut motorn samt kollat efter gaffelbrygga eller om man slänger ihop en egen brygga. den är väldigt instabil just nu
bozze86
Inlägg av bozze86 »
nu är även framgaffeln stabil
men hatar sega leverantörer väntar på en bakskärm
