Monte Carlo 25:1e
Hans K
Re: Monte Carlo 25:1e
Inlägg av Hans K »
Snygga kolvar och insug!
Andreas Arthursson
Inlägg av Andreas Arthursson »
Snart dyno time:)
6.47@357km/h med en liten smallblock.
Världens snabbaste LS.
Europas 3:e snabbaste turbobil.
freddan302
Inlägg av freddan302 »
Vad vackert! :)
Ska bli kul att se lite siffror...
Den ser hungrig ut. :)
Vilka tillbehör körs fram på motorn? Generator, bränsle-pump, torrsumps-pump?
Andreas Arthursson
Bara generator än så länge.
Andreas Arthursson
2027 hk vid 2.4 bar :thumbright:
Tobias Fridberg
Inlägg av Tobias Fridberg »
fränt :thumbright: :twisted:
9,32 - 235 km/h @ 402
6,01 - 195 km/h @ 201
Sponsorer :
Uddeholm AB
Munkeruds byggplåt AB
T-27
Inlägg av T-27 »
:thumbright: Nöjd eller blir det mer ?
Blir det körning i Tierp ?
Andreas Arthursson skrev:2027 hk vid 2.4 bar :thumbright:
nästan 600 sug hk baklänges räknat :thumbright: . 289hk/L överladdat.
mer varv nu förstås mot förra motorn med hydral kam?
hur såg laddtrycks kurvan och vridkurvan ut?
vad kör du för bränsle ?
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
Tummen upp :)
Är en mysig motor kan jag tro :)
Andreas Arthursson
Jag laddar på från 6000 rpm. Kör inte under det så det är bara dumt att belasta den under det.
Sunoco 109 oktan bränsle.
Nu peakar maskin på 7800 rpm istället för 6800 rpm som förut.
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
Blir nog spännande köra i sommar :thumbright:
Fler Sponsorer sökes!
Jonathan_
Inlägg av Jonathan_ »
Är turbona bottnade nu? 76mm ?
:thumbright:
Jonathan Westerlund, Tierp
Samt ett par, tre Alfor.
Andreas Arthursson
Nej det finns lite kvar. 100 hk kanske.. Det är Precision 7675 billet turbos med A/R 0.96.
Men jag hade satt en mål på 2000 hk och då slutade jag! Den får gärna hålla också:)
Fördelningen mellan cylindrarna blev mycket bättre med ombyggnaden av insuget!
kollar du fördelningen med avgastemp eller?
