Boströms dragracing-Amazon 9,38 229 (Dyno mellan dagarna)
Magnus
Inlägg av Magnus »
jag ska ta en bild och lägga ut med nya turbo på plats.den ser grotesk ut :evil: .måste flytta wastegaten och korta av kollektorn för att hela paketet ska rymmas under huven,det fattas 3 cm nu.sen vill man ju ha nån cm frigång också
innehar f-skattesedel
Göte
Inlägg av Göte »
Vad blir det för snurra -08?
Ingenting är omöjligt,
det omöjliga tar bara
lite längre tid...
Magnus
Inlägg av Magnus »
det blir samma motor fast med ny vassare kamaxel med stora tryckare och h-profil stakar.sen blir det hx60 och E85.ska även bygga om intercoolern för bättre flöde.
Göte
Inlägg av Göte »
Låter som ett riktigt :headbang: motor recept
lite längre tid...
Inte konstigt om den ser grotesk ut, en hx60 är ju groteskt stor!
Ska bli intressant att se hur du ska få plats i motorrummet, men det klart går ju alltid att köra med uppstick..
Magnus
Inlägg av Magnus »
Lägger ut lite nya bilder på vad som händer i garaget.
nytt soppasystem
hx60 på plats.fick bygga om ventilkåpan också
förstärkt originalbanjo.håller på att samla delar för att få ihop den.
En bromsning är planerad under våren och att byta vevstakar mm
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
Bra jobbat Mange! :)
Fler Sponsorer sökes!
Simon Jonsson
Inlägg av Simon Jonsson »
Ser fint ut, det blir roligt med en bromsning. Då ska väll hx60 bottnas!!
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Riktigt kul att det rör sig, HX60in är ju mäktig lär se köttig ut mot lill volvo motorn ;)
Magnus
Inlägg av Magnus »
det har hänt en del med bilen under vintern.ska lägga ut lite nya bilder när jag fått tillbaka lite saker från lack (tack Mats).jag kommer att provköra soppasystemet under påsken mm så det händer trots allt lite.nya vevstakar är också på ingående och en översyn av motorn.
Matte
Inlägg av Matte »
Hur går det för dig? Hinner du få ihop ama till vårtävlingen?
Magnus
Inlägg av Magnus »
jag jobbar på med bilen men det blir troligen midnight sun som blir den första tävlingen.har inte fått tag på alla delar till bakaxeln än.håller på att montera toppen och starta upp motorn nu.
Mats A
Camaro American Muscle
Inlägg av Mats A »
Nu har det börja hända lite på bilen
motorn är startad nu :)
Ny fuelrail
wastegate från Kl racing
Ny dumpventil
:shock:
Argare än någonsin.
mattias skrev::shock:
Argare än någonsin.
ja nu ska det laddas så skinkorna dallrar :twisted:
snacka med boström för en stund sen och han sa att den lät arg och den ville ha mer soppa redan på tomgång men hans dator var visst inte i form så han kunde ge den mer.
