Super Amazonen AWD Till Salu!
Re: Super Amazonen
Har du koll på hur bred amman e mellan skärmkanterna bak/fram(hur brett det kan va mellan utsida hjul)?
Funderar lite på ett framtida projekt!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
Re: Super Amazonen
Grymt jobb Filip! Du är inte dålig du
// Christoffer
// Christoffer
- Grusbusen
Re: Super Amazonen
Jonas, skall försöka mäta och återkomma med mått.
Tack Chistoffer!
Har pysslat vidare lite smått.
Byggt klart avgastunneln.
Den stående rambalken är 100mm hög och förhöjningen i plåten 50mm.
Samt plåten över växellådan
Början på limporna.
48mm böjar och 65x3 rör.
Resultatet, två flödesmässigt fulländade skapelser
Fått hem fälgarna och krängt på däcken. Tack Johan och Niklas för hjälpen!
Däcken behövde viss övertalning för att krypa på. Är nöjd med resultatet.
18x8,75" fram och 18x9,75" bak. Däck från TTA, 260 fram och 280 bak.
Tack Chistoffer!
Början på limporna.
Filip Malm 070-270 40 65
- Grusbusen
Re: Super Amazonen
Jonas, nu är ju mina skärmkanter bortkapade men utvändig bredd i höjd med kapningen är kring 154cmjonas landin skrev:Har du koll på hur bred amman e mellan skärmkanterna bak/fram(hur brett det kan va mellan utsida hjul)?
Har jobbat vidare med självstudierna i bilbygge.
Planat och portat till grenrörslimporna.
Monterat stolarna på tänka platser, passargerarstolens fästen är helsvetsade.
Dock blir det nog att förstärka det lite. Förarsidan är punktad tills vidare.
Ska byggas länkage till växelspaken då den sitter ca 30cm för långt fram.
(döljs på bilden av ratten) Annars känns ratten och pedalerna bra.
Är tillochmed justerbar ratthöjd, riktig lyx
Delar till nästa episod i följetången
- Ganska mycket laddtryck
Re: Super Amazonen
Är mäktigt imponerad av ditt bygge o farten på det med,svetsningarna är kalasbra! Tappa inte lusten,denna måste bli klar!
Re: Super Amazonen
Hmm..209cm säger du? Enligt transportstyrelsen är en amazon 1640mm bred!?
Skit samma, blir nog inget av den tanken ändå, blir nog för trångt för den tänkta motorn ivf(tanken var hela drivlinan från en 750 E32(M70), det får bli i 245an istället!
Som vanligt ser det grymt ut!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
Re: Super Amazonen
Så snyggt så man blir lyrisk!!!
Alla tummar upp!!!!!!!!!!!!!!
Re: Super Amazonen
Riktigt imponerad av Bygget önskar man hade Tid Och pengar!
- Grusbusen
Re: Super Amazonen
Jonas, 154cm skall det vara bak
Blev både mät och tankefel
Sh1ft, motivation är viktigast. Resten löser sig!
Re: Super Amazonen
Hehe, lätt hänt!
Som sagt så blir det ingen amma med 12a, men nån gång SKA ja ha en "lagom" potent amma-kombi(kanske med M60?)!!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
- Grusbusen
Re: Super Amazonen
SFRO 1an bokad på tisdag:-)
Jonas, blir fint med överladdad M70!
Re: Super Amazonen
Gött, lycka till!
Hehe, visst hade det vart fint!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
- * * * NXJ * * *
Re: Super Amazonen
Lycka till på tisdag
NXJ
- Daniel-635
Re: Super Amazonen
Grymt vad fort du jobbar på, snart dags för ett studiebesök igen verkar det som.
Lycka till på SFRO1 !
- Grusbusen
Re: Super Amazonen
Du är välkomme Daniel!
Tack för hejarropen.
SFRO 1 avklarat och chassinummer inbankat
