MHR`s garage dragrace 144 med n/a sbc
- För lite laddtryck
Re: MHR`s garage
Har nu suttit i 2 kvällar (nätter) och läst igenom hela tråden, Och får lov o säga att jag blir mäkta imponerad av ditt byggande väldigt trevlig läsning!
Har inte sett någon effektsiffra någonstans och undrar om det är lite hemlighetsmakeri angående den eller du har rent av inte testat den i en bänk ännu?
Lycka till i kommande säsong och hoppas inte du åker på fler ras!
MVH Charles
MVH Charles
Re: MHR`s garage
hej kul det gillas. ska dock trimma ner tråden lite. nä det är ingen hemlighet den har alldrig bromsats.
martin
martin
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
0730-541418
Re: MHR`s garage
hur går det Martin?
Re: MHR`s garage
Det går tungt
målet är att starta upp på semestern, (jobbar en vecka till) och sen göra klar bilen så pass att jag får provköra i år. Men får se det är mycket jobb kvar. Kan uppdatera med nån bild på vad jag pysslar med senare om det blir lite tid över.
MHR
0730-541418
0730-541418
Re: MHR`s garage
låter bra att det är på gång iallafall. vi vill se och höra mer om bygget! går själv och funderar i sb cheva värden ibland det är kul med sug trim!
Re: MHR`s garage dragrace 144 med n/a sbc
Nu blir det update
man är ju ganska duktig på att sitta o snoka på andras projekt så måste väl bidraga med nåt själv också
Har ganska länge varit sugen på V8 sugmotor och i höstas sålde jag bort alla Volvo turbo grejor. Var först sugen på bigblock men efter lite mätande så insåg jag det skulle
bli alldeles för mycket jobb (nu blev det jävla massa jobb ändå
) men valet föll på en sbc. Så i vinter har det slipats frästs o svarvats (USA delar är inte färdiga när man får dem
) och portat toppar mm.
En enklare spec på motorn är 4bult gm block 4.030" eagle stål vev3.75" 6"h-profil smidda manley kolvar 13.5:1compa, comp custom rullkam, dart pro 1 toppar, jesel vippor, 1050 dominator mm mm
Målet var att provstarta på semestern men tiden rann iväg så gav upp provkörnings planerna och satsar på nästa år. Men har pysslat på lite vidare och nu närmar sig start.
Fråga gärna lite svårt att skriva allt. Lägger in lite bilder av det få jag har.
Här är en dagsfärsk bild på hur det ser ut
Grenrör
Nedan lite äldre bilder. Här på de färdiga topparna
Färdig bottendel
Egen byggt tråg. Varför? För att jag ville.
Merge collectorer på väg att bli till.
Snart klar.
Grenrör
Färdig bottendel
Snart klar.
MHR
0730-541418
0730-541418
- Topplocks-guru
Hur kommer du åt att svetsa kollektorerna?
Svetsade utsidan så långt det gick sen smälte jag ihop hela insidan med en liten tig-pistol.
Innan jag pressade dem rund o svetsade på konorna.
Här är en dålig bild på det hela
MHR
0730-541418
0730-541418
Nån som kan hjälpa
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=24&t=85077
MHR
0730-541418
0730-541418
Tjusigt
MHR
0730-541418
0730-541418
Härligt!
Är det 10,5x28" du har på den?
29x10.5w är det blir ev 31x10.5w
MHR
0730-541418
0730-541418
