B20 Mean Machine... 2.5L
Snyggt, inga vattenkanaler ivägen uppåt till?
Gör du en platta att lägga uppepå sedan?
Martin H
Inlägg av Martin H »
du håller på så man blir andfåd :hihi: varför ingen klämspalt skulle du inte bygga en sugmotor??
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
Roger Persson
Inlägg av Roger Persson »
j björk skrev:Snyggt, inga vattenkanaler ivägen uppåt till?
Det är ett beprövat sett att öka flödet..
Det fins mkt järn uppåt.. :) Det är egentligen
lika bra som rakt ut där kanalen går normalt..
Kanske något sämre men inte mkt..
Det blir en överbyggnmad ung som på toppen jens
portat lite o flödat.. Dock denna osvetsad..
Måste göra en hell topp för att kunna veta hur flänsarna
på alu insug/såjällhuset ska se ut..
Tänkte ev slänga ihop ett lätt insug till dellorto 40 så ja
kan testa toppen lite snabbt..
Ska montera den på 2.05 liters blocket.. Blir std topp
packning eftersom det fungerar..
Ska även på med förstärkta bryggan o rullvipporna i stål..
Kommer bli maffigt.. :)
Roger Persson
Martin H skrev:du håller på så man blir andfåd :hihi: varför ingen klämspalt skulle du inte bygga en sugmotor??
De beror på att jag var lite feg.. Vågade inte sätta fräsen i JB
toppen som ja tänkte från början.. Den är nog för mkt portad
för att det ska gå.. Kanalen måste vara så gott som orörd för
att pluggarna ska fylla ut de rum som kanalen går i normalt.. :(
Sen så känner ja att jag inte besitter kunskaperna för att få ett
sprut att fungera så det får ligga lite på is.. Dock ska de mekaniska
med det knåpas ihop så att det fungerar i praktiken iaf..
Denna topp ska gå med hx turbo.. :doh: :doh: :doh:
Är det nån som besitter ett kompressorhus med hel
kompressor till hx 35 så säg till i pm,
Obs 100mm twinentry allt annat är utan intresse..
Ja, jag vet, har sett sådan portning förut, men inte tänkt på om man behövde göra något mer.
Men idéen är väl att man inte ska behöva svetsa.
En sådan topp kan nog bli riktigt bra :thumbright:
Lite lättare att få till än alla dessa special du höll på med förut :wink:
Roger Persson
j björk skrev:Ja, jag vet, har sett sådan portning förut, men inte tänkt på om man behövde göra något mer.
Tror den kommer duga för de ja tänkt ha bilen till iaf.. :)
Lite för bra än va som behövs är mitt måtto.. 8)
Tycker det är kul o greja så kan lika gärna göa de ordentligt..
:roll:
Roger Persson
Lite bilder på hur mkt gods ja har kvar i min topp i avgas brunnen.. (Prototyp)
Borrat med bullmill 32.. ca 2.5mm på minsta stället..
Denna bild visar hur mkt gods de finns runt insug.. Där kalanen är rest..
Fixade material idag med till insugsbryggan.. 40*40*345 långt.. typ 1311.. Vill inte ha aluminium i resningen.. B20 grejer ska väga lite.. :)
Kolla lite va de väger i morgon..
Roger Persson
Dyker nog upp lite bilder i morgon på toppen..
Biten över insug är klar, hålen är borrade och gängor i toppen..
Vart ett litet missöde... :doh: Dock gick det rädda me helicoil
och lite klureri..
Klart för att sätta upp toppen i vinkel igen och fräsa resterande..
Sen plana hela packnings ytan plan och borra nya fäst hålen
för insuget.. Lite klura på där hur man löser det med hålen..
Roger Persson
Så, då vart de 4 kilo järn extra.. :lol:
Roger Persson
Än sålänge ingen punka... 8) Kanalen mäter 42.5 vid alu flänsarna..
Insugen ska kortas lite.. Ca20-30mm kortare än ja räknat med
från början.. Blir bättre så.. Fundera på ms..
Urs va bösigt de blev...
Blir ju kanon :thumbright:
Caltex
Inlägg av Caltex »
Det blir ju förjäkla trevligt det där :thumbright:
Hur har du tänkt göra med avgaskanalen?
Roger Persson
j björk skrev:Blir ju kanon :thumbright:
Tackar.. Känner mej rätt nöjd med faktiskt..
Fast vill inte ropa hej än.. Hehe..
Caltex skrev:Det blir ju förjäkla trevligt det där :thumbright:
Kul att du gillar det.. Hehe.. :)
Ska porta ut avgas lite lätt sålänge.. Funderar lite på resa avgas
genom att fälla in lösa bitar.. Andvända nån värmetålig packning..
(Vansinne)
Mr.Thulin
Inlägg av Mr.Thulin »
vänta lite..jag fattar inte nriktigt...satte du dit en järnklump för att sen borra upp till störe kanaler alltså mer flöde.men varför gjorde du inte det nere i de vanliga hålen.blir det för tunt då eller?mkt intresserad av hur du tänkt.men kan rullvipparmen och stötstängerna plats endå fast järnklumpen?//linus ha det bra
Roger Persson
Mr.Thulin skrev:vänta lite..jag fattar inte nriktigt...satte du dit en järnklump för att sen borra upp till störe kanaler alltså mer flöde.men varför gjorde du inte det nere i de vanliga hålen.blir det för tunt då eller?mkt intresserad av hur du tänkt.men kan rullvipparmen och stötstängerna plats endå fast järnklumpen?//linus ha det bra
Det blir rakare väg in genom insugen.. böjen blir ju 1/3 mindre..
Påverkar inte något eftersom det hamnar utanför ventilkåpan..
