En dammig Amazon (Nostalgisk återblick sida 4)
zeke varg
Re: En dammig Amazon (Nostalgisk återblick sida 4)
Inlägg av zeke varg »
I detta fallet blir det axelvis fördelning genom en T koppling framför oken. Enkelt så.
Jonas Sandström SÄVAR
p.hedman
Inlägg av p.hedman »
Svampiga bromsar beror oftast på luft systemet (kan vara svårt att lufta bland om huvud cylindern sitter på golvet), men har också vart med om att broms oken inte har vart 100% i vinkel så när man bromsat så har det fjädrat i upphängningen till och med att kolvarna har kärvat.
Kan också vara om man har en broms skiva som är sliten och så har man tagit isär bromsarna och blandat om inre och yttre belägget så kan du också få kärv/svampiga bromsar.
Se bara till att du har bra justerade trummor så blir det bra ska du se :) .
Du kan ju kolla om det finns en mindre hjul cylinder att byta till det finns säkert.
MVH Peter
zeke varg
Vi får se hur det går :) Mycket nytt och bytt så förutsättningarna verkar goda. Blir nog inga problem
zeke varg
En del nya rör är dragna och regler ventil samt linelock sitter lätt tillgängliga nära huvudcylindern.
zeke varg
zeke varg
Bränsle systemet har även det belönats med diverse uppgraderingar. En fuelcell med 044 kopior ersätter den gamla tanken som var ombyggd i omgångar. Fuelcellen är placerad i en löstagbar subframe och hålls på plats med två bandjärn, ej med på bilden.
Robban76
Inlägg av Robban76 »
Är en väldigt trevlig vagn du har där. Sportiga Amazoner är en favorit bil :)
Följde det med skum till nya tanken så kolla att det gillar e85. Men det kanske du redan har koll på :)
Mustang 68 HT 477BB C6
zeke varg
Plockade ur skummet här om dan. Det blir även ptfe slang för att bättre stå emot bränslet.
p.hedman
Kul att se att det händer lite :)
ser bra ut .
/ peter
T-27
Inlägg av T-27 »
Jonas
Ett tips när du ska besöka Polisens Kusiner SBP så
1: ta bort linelock och ersätt den med ett rör
2:Bygg in den i en mystisk låda
3: Chansa å hoppas Beskillen tror de är till ABSen :wink:
zeke varg
Tror man får utveckla en rad strategier för olika system :D
Hoppas mest på att besiktnings mannen tycker den är frän och blir välvillig, men man kan ju göra det man kan för att det ska gå vägen
p.hedman
Det är ju en bromsljus kontakt ser ni inte det :) hi hi....
Eller abs på framhjulen.. :)
/Peter
zeke varg
Ikväll satte vi in motorn. Tack Erik för hjälpen. Väldigt roligt att se den nya motorn på plats.
zeke varg
Bränslesystemet börjar också ta sig. Tanken är monterad och de flesta slangar tillverkade. Slangarna är stålomspunnen PTFE med AN kopplingar
härligt !
