Dannej Volvo 745 drifting projekt
- Tommy Luhr
finns dom som bromsat över 900hk utan betong....
Här kommer lite uppdateringar, det går ganska långsamt framåt nu eftersom jag håller på att flytta, göra i ordning hus, tomt samt bygga garage/verkstad, och sätta ihop en vinterbil måste jag med göra. Men bilen blir klar nångång i vinter, så hela sommaren ska ägnas åt att köra för ovanlighetens skull.
Dubbla krängningshämmare
Krängningshämmarna igen
Panhard staget kortat och färdigt med Powerflex bussningar
Snart dags att börja lägga i kabelhärvan till sprutet
- * * * NXJ * * *
Jaha då börjar det hända lite här igen, hus, garage och all annan skit nerlagt på obestämd tid, ska köra i sommar
Styrboxen diskret monterad
Kabelhärvan påbörjad och sorterad
Kabehhärvan i motorrummet klar, alla kontakter färdiglödade
Batteriet (100A Torrbatteri) monterat i baljan bak
Locket modifierat och huvudströmbrytare monterad
Bagageutrymmet andra sidan
Vattenkylningen ombyggd med rör p.g.a eventuella värmeproblem.
Det är inbyggd "skvalpplåt" i den kromade burken.boosted_142 skrev:Såg bilderna på vevhusventilationen, har du satt skvalpplåt under själva ventilationsgrejen? farssan hade inga i ventilkoporna på bilen så motorn sög ut all olja rätt ut i avgassystemet. Vet ej om det blir samma, kansk liten varning bara. Snyggt bygge!
Sen skvätter det inte så mycket olja i fördelarhålet, har man däremot uttaget i toppen och inte använder plåten som brukar sitta där så skvätter nog kammen ut en hel del olja som fäljer med ut.
sorry missade den lilla detaljen att du satt den därdannej skrev:Det är inbyggd "skvalpplåt" i den kromade burken.boosted_142 skrev:Såg bilderna på vevhusventilationen, har du satt skvalpplåt under själva ventilationsgrejen? farssan hade inga i ventilkoporna på bilen så motorn sög ut all olja rätt ut i avgassystemet. Vet ej om det blir samma, kansk liten varning bara. Snyggt bygge!
Riktigt snyggt bygge, väntar ivrigt till att man får se den på strippen och allt i sommar.
Suger livet? överladda!
mvh// Jimmy
mvh// Jimmy
