Sida 10 av 13
Re: Vw 1600 Fastback med Volvosnurra
Postat: tis feb 07, 2017 10:29 pm
av mekluuba
Kört lite häng i garaget idag.. Meckat dit locket över elkopplingarna i fram, riktigt bra blev det.
Skruvat dit brandsläckaren och även tagit ur stolarna för att svetsa om underredena till dem. Man slog i röven när man körde över gupp..
Har även gjort mallar för att sätta igen de sista hålen i "brandväggen" Någon gång i framtiden blir det nog en stor alu-plåt över batteriet och elen men det är ett långt senare problem..
Nästa är lite småfix sen är det baklucka och fronten som ska ihop....
Postat: tor feb 23, 2017 6:38 pm
av mekluuba
Svarvat lite brickor för att sätta igen några av de stora hålen
Sen fick jag lånat en gängtapp igen så jag kunde göra klart hållaren för vattentemp-givaren. Kan man sätta denna mellan 2 gummislangar? Jordar det tillräckligt bra genom vätskan för att få en schysst temp-signal eller behöver man även jorda alu-biten?
Här kommer en grej jag blev så sjukt nöjd med så jag lägger upp en hel serie bilder... Sen jag var och måttade i garaget sist överförde jag skissen med mått till cad och skrev ut en mall som jag klippte ut och provmonterade.
Efter lite justeringar på ritningen så byggde jag ett enkelt verktyg för att pressa en kanal i plåten för att dra ut sladden till backljuset.
Funkade över förväntan.
Vinkelkapad, borrad och bockad plåt..
Å på plats.
Skruvade dit vattentempen, fyllde på vatten och provstartade bilen, gick igång direkt. Skurade bilen invändigt i bagagerummet fram och i cupén, motivationshöjare kan man säga. Inte många punkter kvar på listan innan besiktning nu, som sagt tidigare så är de stoa sakerna bakluckan och hålet framför kylaren.
Postat: fre feb 24, 2017 9:03 am
av fugazi
Prova att jorda givaren med en lös kabelsnutt och se om det blir nå skillnad i uppmätt temp.
Postat: sön feb 26, 2017 4:33 pm
av mekluuba
Smart Fugazi, tänkte inte så långt. Ska testa det nästa gång jag snurrar igång motorn.
Satte kapen i motorluckan idag. Lite nervöst eftersom jag inte gjort något liknande tidigare. Har fått fyra ringar till hålen vattenskurna av ett företag i närheten mot en femhunka och lite fika
U-båts-tema.
Ringarna punktade på plats, kommer få sitta så, har bränt igenom bra på samtliga punkter. Fläktarna sitter i 4 av de 8 hålen.
Första lagret glasfiberspackel lagt. Tvättade av och grundmålade baksidan efter detta också. Ska försöka hinna slipa av det en gång i veckan och även snygga till de utvändiga ringarna, försänka skruvar och lägga på ett lager färg.
Postat: mån mar 27, 2017 8:35 pm
av mekluuba
Nu är det fokus på fronten och bakluckan framöver. Lekt lite
med fronten.. tillverkat ramen som skall fällas in. I bakkant på plåtarna finns skruvhål för att senare kunna göra fler plåtar för att styra all luft genom kylaren. Här står ramen framför bilen och jag har märkt ut hur det skall kapas i fronten för att få den centrerad... det är allt lite vemnodigt att sätta kapen i fin och lackad plåt.
Men på plats hamnade den iaf. Där halvcirklarna är kommer det hamna skruv som fäster ihop ramen med plåten och gallret i grillen...
Tillverkat övre och undre ramen samt svarvat och kapat isär hörnen och svetsat fast dem på rambitarna.
Har även 3D-printat (Världens roligaste leksak...) en del av ena sidobiten och allt verkar passa ihop lika bra som i CAD-modellen.. Ska använda denna som mall för bockningarna som kan vara lite kluriga..
Ska tillverka sidorna sen göra en provmontering på bilen och punkta ihop hela kalaset innan det svetsas.
Ska även klura vidare på min plan för att bocka till grillgallret i grillens form..
Ska ha samma galler för fläktarna i bakluckan.. Provade julas kromspray men tror det blir svart med förzinkade försänkta insex. Får se hur det blir sen när luckan är lackad...
Postat: fre mar 31, 2017 5:16 pm
av Streetvw
Blir snyggt. Kämpa på!
/Markus
Postat: lör apr 01, 2017 8:24 am
av mekluuba
Tack Streetvw! Provat fronten i fronten i veckan, blev en riktigt lång kväll i garaget eftersom det var jättekul
Efter lite handslägga, böjning med skiftnycklar och en del vinkelharry så satt även sidorna ganska bra...
Helheten, samma problem här som bak, vilken färg ska man ha på ramen? Gallret kommer bli svart och funderar på att ha ramen i svart också.
Passningen på den svåra delen, tog en del tid att få detta bra.
Har även lekt med ett sidoprojekt hemma. Pimpat fläktarna som skall sitta bak. Kommer lacka dem svart och sedan slipa fram märkena, vi får se hur det blir. Dom kommer synas ganska väl i bakluckan bakom ett galler.
Postat: tor apr 06, 2017 2:12 pm
av mekluuba
Liten update.
Ramen helsvetsad och grundad. Skall spackla och fila lite till på den innan den monteras tillsammans med galler. Provmonterade hela paketet på bilen men glömde fota det...
Även målat mina fläkt-covers som skall sitta innanför gallren i bakluckan.
Postat: tis apr 11, 2017 8:29 am
av mekluuba
Nu har jag putsat lite på fronten och grundmålat den. Slipat vidare på bakluckan så den börjar få en okej form att lägga lite ful-lack på.
Utöver det så har jag lagt ytterligare en hög timmar på de nedre fästena till bakluckan. Endast hålen som saknas innan de är klara. Dessa delar skall sitta i luckan. (Vände på passningen mellan bitarna av misstag.. men det gör ingen skillnad för funktionen.)
Och dessa skall sitta i bilen. Tanken är att pinnarna på bilden ovan skall gå ned i bussningarna och att luckan sedan låses i överkant med vandliga huvlås. Dessa kommer vara i annan vinkel än låsen... förhindrar förhoppningsvis rörelse i denna delen. Bara ringen med försänkta hål kommer synas på bilen, resten hamnar bakom en karossplåt.
Hela kalaset!
Postat: tis apr 11, 2017 10:50 am
av Lidenfors
riktigt snyggt
Postat: tis apr 11, 2017 1:59 pm
av Klabbe Persson
Fina bitar, o kul lösningar!!
Postat: lör maj 13, 2017 1:11 pm
av mekluuba
Tack Liden, Läge att uppdatera camao-tråden nu tycker jag
Tack Klabbe
Så lite framsteg... Målat ramen några gånger och klippt och böjt ett galler. Och monterat kalaset på bilen. Jag är fantastiskt nöjd med resultatet.
Så nu är fronten klar! Framsteg!
Postat: lör maj 13, 2017 1:25 pm
av Emil Sundquist
Riktigt propert [THUMBS UP SIGN]
Postat: ons maj 17, 2017 5:55 am
av riseabove
Fortfarande helt fantastiskt att jag som verkligen diggar Volvo motorer OCH 70tals VW inte tagit tag i att komma på besök o kolla in ditt bygge .
Själv var man "färdig" med 1303 med klass4 (2150cc) rallycross preppad wasserboxer , så råkade jag springa på en N.O.S platta och HELT rostfri kaross.... bara att riva den gamla bilen och börja flytta grejor ..... sedan tog motivationen slut.
Kanske dags o sätta igång igen även för mig.....
Postat: lör jun 10, 2017 3:54 pm
av mekluuba
Tack Emil. riseabove, Sätt igång och släng upp byggtråd för helsike!
Hålsågat och passat in fästen till bakluckan samt satt dit nummerskylt i fram idag.
Hål i en väldigt ful plåt.
Hålborrar-platta som jag svarvade till. Borrade även en felaktig bultcirkel för att inte göra så lätt för mig
Sedan monterades fästena.
Och passade in dem mot en fyrkantsprofil så att jag kan flytta över till bakluckan när det blir dags att få bitarna på plats.
Nummerplåten monterad fram.
