Bentley EXP Speed 8 replica. Reportage i Bilsport
Re: Bentley EXP Speed 8 replica. Elmia
Pulverlacka det som ska svetsas dit förutom ca 3 cm från svetsen. Svetsa > putsa rent med stålborste > vänta tills det svalnat till ca 200 grader >spruta på pulver> kompletteringsvärm med varmluft pistolen.
Har du provat med pisrol?
Blåser inte pulvret bort då?
Infravärme låter mer logiskt.
Toni
World's Fastest Commer
Är det bara lite varmt först så klibbar färgen fast, är inga problem med varmluft pistolen då
Då står bilen på mässan i Nordichallen i Sundsvall ifall ni vill kolla på den i helgen. Brorsans bil fick också följa med
I helgen har jag fräst trigger uttag i svänghjulet. Visade sig att det gamla svänghjulet passade på nya motorn, vet inte hur jag mätte förut att det inte passade.
Har även gjort klart intercoolern nu.
Brorsan och Elias här på forumet har hållit på och dragit el på motorn.
En lite bättre bild från mässan
Skönt med hjälpsam bror och vänner... skönt att se att det även är lite rörigt där ni hålls
Patrik Dahlström
bestämt styrsystem ??
snabbast på "Forat" 2012
MS3 PRO installeras [THUMBS UP SIGN]
Skickat från min SM-G800F via Tapatalk
Har pulverlackat lite grejer i dag och lastat för att om en timme fara upp till Ö-vik och bilutställning där i morgon.
Den är så sjukt genomarbetad så det är näst intill otroligt. Jag förstår till fullo att du ställer ut den nu, men har du testat den på bana eller liknande till i varje fall hälften av dess potential än? Tror du att du kommer att få göra några större förändringar, eller lirar (vilket vore osannolikt) allt perfekt redan nu?
- gsi_dalarna
- Ganska mycket laddtryck
Såg bilen på elmia. Gillade den starkt. Personligen gillade jag inte lyserna fram bara.
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk
W108: Inte hunnit ut på bana med den än, men i sommar ska det provas. En sak som måste byggas om är att flytta fram framhjulen ett par cm så de passar bättre mot karossen. Utöver det hoppas jag att det inte är något mer som behövs byggas om, är tillräckligt med små grejer som måste byggas klart på den ändå.
gsi_dalarna Då är vi två, men det blir lite sådär när man måste tänka på regler och e-märkeringar.
Tillbaka efter mässan i Ö-vik. Fick ett pris den här gången också. Verkar som jag tydligen byggt en utställningsbil istället för banåkar bil
Blev även intervjuad av Bosse Bildocktorn
Måste vara lite blandade känslor.
bygga en bil som ska användas(vilket man oftast gör på helgerna)
Men far omkring och får massvis med uppskattning för vad man skapat.
Båda ger positiv energi lixom, men man kan bara göra ena
Grattis till pokal o grönsaker!
Väl förtjänat!
Väl förtjänat!
Toni
- För lite laddtryck
Varför vattenkyld IC när det ju finns plats för en luftkyld IC? Finns ju gott om plats där vattenkylaren till ICn sitter. Känns ju inte som varken effektivt eller ekonomiskt avseende på vikt.
Välförtänt sade Bull.
