Bentley EXP Speed 8 replica. Reportage i Bilsport
bossrules
Re: Bentley EXP Speed 8 replica.
Inlägg av bossrules »
Ajden skrev:Är inte så mycket att berätta om. Är ett perforerat rör bara förutom första delen som är en egen liten kammare där det är ett 20mm hål ifrån avgaserna in till den tar tydligen bort en del det också sägs det.
Mitt tips om du har ljudproblem är att köpa Apple dämpare finns på mekonomen de dämpar riktigt bra.
Ok, men det där vita som du lindat runt röret vad är det för material?
Har två apple dämpare per sida men jag ligger ändå för högt. Klarar "passeringsprovet" men inte "accprovet". Nu kanske jag klarar regbesiktningen ändå men det är aldrig fel att ha en plan B om det går åt skogen.
Peter
If you´re going under control you´re going too slow! Boss 302: 12,706@186km/h
Ajden
Inlägg av Ajden »
Är det bara för bullerprovet är det bara att göra några extra insattser i dämparna.
Elias har fått dit det mesta av elystemet och jag har bland annat satt dit oljefiltret. Har gjort "dummy" slangar av några slangar jag fick med till oljekylaren, för de vågar jag inte använda då de är ca 2mm god och ungefär ingen armering i slangarna. Blir riktiga hydraulslangar sen.
Funderar även att sätta dit en Accsump nu när det är ganska mycket olja som måste flyttas på när motorn startas och kan alltid vara bra att ha.
Det här med accusump.
Många har kört lagerras på sina maskiner som har detta monterat.
Ponera du fått nån situation som tömmer 'akumulatorn'.
Om denna 'laddas' omgående efter tömning så får ju motorn en tid av sämre smörjing då flödet från pumpen även skall fylla denne.
Eller hur funkar det?
awes
Inlägg av awes »
Kadett4wd skrev:Det här med accusump.
Det är ju ett grundmottryck i accusumptanken så återfyllnaden börjar ju inte förens oljetrycket kommer tillbaka.
Men intressant att du känner till flera fall av lagerras där du antyder att accusumpen orsakat det. Skulle var intressant att veta mer om det.
Anders
David V
Inlägg av David V »
...den motorn hade väl upplevt en period av hemskt dålig smörjning under den period då accusumpen laddade ur om den inte haft accusump?
/David
Alldeles säkert David, men då hade iaf lampan lyst.
Anders, Om jag tar en ur högen, white trash teamet hade bekymmer.
awes
Inlägg av awes »
Kadett4wd skrev:Alldeles säkert David, men då hade iaf lampan lyst.
Då skall jag höra med dom. Dom brukar ju vara på Kjula.
Anders
Gör det, de gick över till torrsump, då funkade det.
awes
Inlägg av awes »
Kadett4wd skrev:Gör det, de gick över till torrsump, då funkade det.
Har nu snackat med Samuel och du kan ta bort white trash från listan av dom som fått lagerras pga avcusump.
Anders
siddu,, jag fick infon i 3djehand så den kan förvanskats under vägen.
Men det finns fler, nyttja google så ser du.
Ajden
Inlägg av Ajden »
Då hoppar jag nog över accsumpen om jag inte bygger med två ventliger som sköter om fyllandet och tömmandet för att på så sätt altid reglera att trycket håller sig innom rätt intervall.
Nu är det bara några slangar kvar för provstart
blackadder
Inlägg av blackadder »
Att kunna bygga något så här avancerat och dessutom ro det hela i land är det nog bara ett fåtal som klarar av. Hatten av för dig!
fugazi
Inlägg av fugazi »
Ursäkta men, har du besiktat med dragkrok? :scratch:
Elias_
Inlägg av Elias_ »
Fugazi:
Om du tänker på släpvagns kontakten så är det delningen för elen till baklysen etc.
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
Min gissning är att "släpvagnskontakten" är för att lätt kunna plocka bort karossdelar med lampor på :)
