Sida 2 av 8
Postat: tis aug 12, 2008 11:42 pm
av fredde_vit_pv
M3 JONAS skrev:Borde man inte kunna använda sig av tryckklockan som sitter på hydraulpressen? Den visar väl trycket som kolven pressar ner med?
Jäkligt bra tips att kolla tryckplattorna! Det tackar vi för!
Nu är klockan mycket och jag är trött men borde det inte helt enkelt vara så att för att få reda på eventuellt schimsmått så ska man ta lamellens tjocklek minus max inspänningstryck på tryckplattan.
Om vi tex har en lamell som är 7,9mm och max inspänningstryck inträffade vid 6,1mm nedtryck. Dvs 7,9-6,1 = 1,8mm
Detta är säkert samma sak som beskrivits tidigare men utan att jag fattade vad som stog...
det går teoretiskt att andvända pressens tryckklocka men det brukar
vara för dålig upplösning och kvalite på mätaren för att komma
inom rätt 100tal kilo!
plattorna(stålcentrumet) går som regel inte ända mot svänghjulet och då går det inte att
räkna som ovan, måttet vid max inspänningstryck (intryckningen) skall
vara samma som avståndet plattan ligger ifrån svänghjulet om man bara
lägger allt på plats utan att skruva fast plattan.
/F
Postat: tor aug 14, 2008 9:44 am
av Pitbull
Är det ngn som kan kasta fram en ritning? :thumbright:
Postat: mån aug 25, 2008 9:24 pm
av M3 JONAS
Finns det några listor på vad det ska vara för inspänningstryck på olika tryckplattor? Har en Sachs 765 platta till bmw som jag håller på och bråkar med.
Postat: mån aug 25, 2008 10:25 pm
av Eric Wiklund
Varje tryckplatta är unik.
Går aldrig att gissa genom att se vad andra fått för resultat.
Var håller du till?
Mot ersättning kan vi provtrycka din platta så har du något att jämföra med.
Kan även räkna ut ungefär hur mycket du förlorar om du inte schimsar.
PMa mig om du vill veta mer
Postat: mån aug 25, 2008 10:27 pm
av M3 JONAS
Eric Wiklund skrev:Varje tryckplatta är unik.
Var håller du till?
Det jag tänkte var om någon hade provtryckt en sådan platta tidigare så har jag några siffror att jämföra med när jag ska testa min platta. Dvs om maxtrycket ska vara 500 kg och min har ett maxtryck på 300kg så kan man snabbt konstatera att det är något fel på min platta. Var mest så jag tänkte.
MVH Jonas
Postat: tis sep 16, 2008 8:44 pm
av knotan
hur mycket betalt vill nån ha för att provtrycka min koppling??
börjar vara på gränsen att den pallarredannu å slipper gärna bygga om allt för mycket även fast jag vill ha mer mos nästa säsong :doh:
om jag skickar upp den kan jag få tebax den inom ett par-tre veckor då??
är aktuellt å riva ner lådan om nån månad eller ett par så ingen jättebrådksa vill bara veta redan nu.
ska beställa ny koplinsglamell så skulle man ju kunna anpassa tjockleken på puckarna utefter vilken inshimsning,
om man vill ha tjockare går det ju desutom att lägga bladmetall mellan centrum å puckar :!:
är en 765 platta som det gäller, har gått en säsong nu så borde inte vara allt för sliten
Postat: ons sep 17, 2008 1:16 pm
av Karl Buchka
Har någon funderat på att använda ett halvt slaktat enkolvsok för att protrycka? Gäller ju bara att koppla in en tryckklocka.
Postat: ons sep 17, 2008 6:20 pm
av fredde_vit_pv
Karl Buchka skrev:Har någon funderat på att använda ett halvt slaktat enkolvsok för att protrycka? Gäller ju bara att koppla in en tryckklocka.
urtryckaren är en enkelsidig bromscylinder från saab 2t villken
det satt tryckklocka från en gassvetstub 300bar! :) den gav en
siffra (utan referens)på trycket som jag och Bosse med buggyn andvände,
eftersom vi provtryckte flera intressanta plattor fick vi nått att
gämföra med och då hörde folk av sig från stor del av landet av
sig och ändå fler intressanta plattor testades! för nått år sen gjorde
jag/vi en omräkning till kg med en cyl med dia 35.7mm för att det
skulle gå att gämföra och förstå (mätarens tryck i bar X10)
/Fredde
Postat: lör nov 01, 2008 11:25 am
av knotan
jag har en hyudralisk slavcylinder ligger från vovlo v70, vilket tryck bör vara lämpligt på en mätare som skulle kopplas till den?? vill bara kunna kolla på vilken lamellltjocklek som är max tryck så jag vet att det in6e kommer via rätt tryck.... men en 10 kilos borde jag klara mej med??
Postat: lör nov 01, 2008 12:12 pm
av fredde_vit_pv
en cylinder på 100cm2 kan va lämplig till en mätare som visar upp till
10kg (1000kgkopplingstryck) jag tvivlar på att en C70 slavcylinder
har det,men å andra sidan har jag aldrig sett en sån!
/F
Postat: lör nov 01, 2008 8:49 pm
av knotan
hmmjadu några 100cm2blir det ju knappast. skulle tippa på snarare 200mm2 ,vad blir det? 2 cm2??
hur långt graderad mätare behöver jag då för att inte riskera att bottna mätaren när jag provtrycker?? ska u räcka till för rätt kraftiga kopplingar om jag ändå köper en
Postat: sön nov 02, 2008 8:27 am
av fredde_vit_pv
jes,200mm2 =2cm2.då klarar du dig med en mätare som går
till 750kg/bar.jag har inte mätt någon platta över 1500kg inspänningstryck!
/F
Postat: tor nov 06, 2008 7:35 am
av jonny_h
knotan skrev:hmmjadu några 100cm2blir det ju knappast. skulle tippa på snarare 200mm2 ,vad blir det? 2 cm2??
Har du fnulat ut hur vi ska göra än, skicka eller görat själva? :roll:
Postat: sön nov 30, 2008 9:06 pm
av knotan
nu hitta jag ett bromsok med ca 45mm kolv. hur långt graderad mätare behöver jag då :?:
tack för att ni tar er tid å hjälper oss som inte kan räkna själva :thumbright: :doh:
Postat: sön jan 11, 2009 10:46 am
av jol
knotan skrev:nu hitta jag ett bromsok med ca 45mm kolv. hur långt graderad mätare behöver jag då :?:
beror ju på vilken maxvikt du ska kunna mäta. Ta för en 1500kg max till exempel:
45mm dia = 4,5cm dia ger 15,9cm2 area
1bar är 1kg/cm2
1500 delat med 15,9 ger 94,33 bar, alltså hitta en manometer som går till 100 bar :thumbright:
