info om man växellådor som tål NM och dragrace.
pzn skrev:Toyota Supra MK3 har en låda som heter r154 som ska palla en del effekt men har ingen säkert uppgift på hur mycket?
Kostar runt 4000:- och uppåt på skrotar antagligen billigare privat.
En klar fördel med denna låda är att den har lös sprängkåpa!
är det en sån du hadde till din 240?
det är från den gamlare kantigare supran eller? vilka år fans den ungefär? satt det samma på turbo och sug bilarna?
Hanky
Inlägg av Hanky »
Den lådan fanns på supra mk3, och fanns mellan 87-92 tror jag.
Men om det är samma som turbo eller inte vet jag dock inte jag.
en sån här t56 skulle ju okså hålla bra, men den lär ju kosta :x
spesad till 800LBF ca 1000+nm
http://www.gforcetransmissions.com/tran_gt-56.asp
K.jonsson
Inlägg av K.jonsson »
Jens Gustavsson skrev:en sån här t56 skulle ju okså hålla bra, men den lär ju kosta :x
Är den där modellen 4 vxl? Eller byter man bara ut 1-4 och har 5-6 kvar orginal? För dom där lådorna brukar väl ha 5-6 ochså
pzn
Inlägg av pzn »
Japp det är den jag har till min bil och den sitter på 3.0l turbomotorn som heter 7MGTE. Men tydligen såldes det bara turbo Supror i sverige mellan 87-92?
Spindelbygge på G :)
Volvo 242 -75
Volvo 750 -88 såld
Volvo 240 Turbo -83 Orginalrenovering.
Klabbe Persson
Inlägg av Klabbe Persson »
PPF Andreas Arthursson kör med en låda från nyare Camaro (T56), verkar hålla bra. Kostar från ca 11-12000 har jag sett på blocket. Han har väl iaf kör 9.?? sek 248? på klistrat med den.
Mvh Klabbe
Volvo 142-68 B20 Turbo
Instagram: Klabbarparen
Jimmy Nilsson
Inlägg av Jimmy Nilsson »
lådorna som sitter i camaros/corvette c5 och c6 (t56) har jag hört att dom klarar en bra bit över 900nm i vrid iaf med ny koppling och det...
supra mkIII lådorna tål också en hel del stryk vad jag hört.
Suger livet? överladda!
mvh// Jimmy
Brandt
Inlägg av Brandt »
Nån som bytt till koniska lager i en M400? Ska det vara några speciella eller funkar det med vanliga koniska rulllager??
Läste i på nått ställe att på en M45 kunde man göra en fuling och borra och gänga ett m8 hål i botten på lådan, och dra i en bult med mässing topp ett par tiondelar från axeln för att förhindra flex..
Nått som stämmer?
Om det gör det borde det väl gå på m400an också eller vad ger sig först i dom och varför?
Mvh Brandt
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
Hör me Caltex på forumet här, han har bytt till koniska i en m400.
Fler Sponsorer sökes!
Axel
Inlägg av Axel »
Dom koniska lagren till M400 finns bara hos volvo, som orginal ersättningsdel för dom tidigare kullagren.
Axel Wall
Caltex
Inlägg av Caltex »
Jag köpte koniska lager till min M400 på momentum...
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
gamle toyota CRESIDA låda ska være samme som supralåda..... å ska tål masse NM :wink:
Finnsebbe
Inlägg av Finnsebbe »
Caltex skrev:Jag köpte koniska lager till min M400 på momentum...
Kommer du ihåg märke och nummer på lagren? Originalen är visst Timken.
Caltex
Inlägg av Caltex »
Kommer tyvärr inte ihåg det :( , det var ett tag sen jag byggde ihop lådan.
lepra
Inlägg av lepra »
moppar a+833 lådan har jag hört att de finns dogbox kit till ? nån som vet vart man kan hitta de ?
har en sån i garaget som jag tänkte modda med lite fräna luft cylindrar, alá ferrari växlingar =) på den gammle åpeln
GROTTKÖPING RACING
