Mc förgasare på turbobil
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
NXJ skrev:Här kommer bilder på mina gasare. Någon som vet hur de ska moddas för turbobruk :?:
Saknar svar :!: :!: :!:
:arrow: /NXJ
larsat
Inlägg av larsat »
Madrace
Inlägg av Madrace »
larsat skrev:www.sporthoj.com
Det är ju lite synd att man måste registrera sig där för att överhuvudtaget kunna läsa frågor o svar om detta ämne :(
Ser ingen mening med att registrera sig på en massa olika sidor man inte besöker annars.
Isbil 142DL -74 mattsvart eldflammor B22 dubbla solex 45
164A -69 orginal
164A -72 trippel solex 45 bromsad 217 bakhjuls hk
164E -72 ombyggd 162 turbo
164E -74 trippel dellorto 45
960E/s90 -96 självklart 3.0
Herr O
Inlägg av Herr O »
kolla med nån skotertrimmarfirma typ mcexpress dom turbokonverterar ju skotrar med likadan förgasare tex yamaha rs venture
Allibow
Inlägg av Allibow »
fått nån ordning på gasarna ?
[Vadfals Racing]
Daniel Forsberg
Inlägg av Daniel Forsberg »
Du måste trycksätta under samt översida på membranen, även flotörhus.
MVH
* * * NXJ * * *
Allibow skrev:fått nån ordning på gasarna ?
Jag har inte haft så mycket tid till PV meckande, men det händer lite då å då iaf.
Radar skrev:Du måste trycksätta under samt översida på membranen, även flotörhus.
MVH
Har du mer info vore jag evigt tacksam. Gärna mer ingående förklaringar.
:arrow: /NXJ
Daniel Forsberg
Det var 10år sen jag lekte med turbohoj, men ska försöka.
Du får göra ett uttag på plastlocken så du kan trycksätta ovansidan på membranen. Om jag inte missminner mig helt fel så trycksätts undersidan utan modifikation, men provblås utan membran från trycksidan och kolla om det kommer luft på undersidan av membranet. Kolla om flottörhuset har en avluftning, där ska det in tryck. Tror att avluftningen sitter innanför den stora ovala "ringen", om den gör det så är ju det fixat från fabrik. Det SKA finnas nån sorts avluftning, och där ska tryck in.
Hoppas du förstod min röriga text.
* * * NXJ * * *
Radar skrev:Det var 10år sen jag lekte med turbohoj, men ska försöka.
Tackar, tackar. Jag förstod. Ska kolla på gasarna om jag förstår då me :roll:
:arrow: NXJ
Pitebo
Inlägg av Pitebo »
trycksättning av trottlarna löser sig själv via hålen på undersidan av trottlarna, men flottörhusen ska oxå trycksättas, gärna med ett dynamiskt tryck så du slipper jättestora munstycken....
Jonny Karlberg
Inlägg av Jonny Karlberg »
Pitebo: Du verkar ju ha koll på det här. :wink:
Du skulle inte vilja hjälpa till här så man kanske börjar förstå hur man ska göra. :roll: :)
Ska sätta igång med ett projekt snart.
Ska köra med förgasar turbo och sitter och funderar på om jag ska köra med 4 st mikini 36 eller 1 Weber 40
Nån som vet hur många hk mikini förgasarna klarar av att leverera till :?:
Undrar samma sak med Weber?
Sen vare ju det här med trycksättningen. :roll:
Så jag lägger upp en bild på dom så att nån kan få rita på, och försöka förklara hur man gör :)
1: Bränsle.
2: Avluftningsnippel? (Syns ej på bild, Men sticker ut ett rör på undersidan.)
Allibow
Inlägg av Allibow »
Fanzy det verkade vara riktiga old-school förgasare de där
altså du ska väl ändå inte ha tryck på ovansidan av trotteln/membranet?
då kan dom ju inte röra på sig ?!
så här ser mina ut som ska i 740in tyvärr bara 38or men de duger nog gott till effekten som jag har tänkt
[Vadfals Racing]
* * * NXJ * * *
Allibow skrev:Fanzy det verkade vara riktiga old-school förgasare de där
Fanzys gasare verkar vara mod äldre. Han lägger nog upp en egen tråd....
Allibow: Mina fuggar verkar vara som dina. Har du mer info om moddningen? Gärna bilder med förklarande text :roll: :shock: :roll:
:arrow: /NXJ
Jonny Karlberg
Jo dom är inte dirket nya. Men hittade dom på jobbet och jag tycker ju att det borde på trycksätta dom.
Nej jag har inte sagt jag ska ha tryck där :)
Men jag lägger upp en egen tråd och hoppas på svar där :)
bulten
Mc förgasare
Inlägg av bulten »
Hej! Skall också åka med liknande förgasare(från zxr 750)har du fått någon info om ombygnad?Jag pratade med Marklund och han sa att till 99% så kunde man köra med dom som är.Täta flotör "skätt" slangarna.mvh Mikael
