MLS-packning
- Ganska mycket laddtryck
Nackden med dom är att dom fortfarande (som vanliga skärringspackningar) lämnar märken i toppen.nitroz skrev:dessa packningarna med lösa skärringar är smidiga att andvända vid höga laddtryck
http://www.klracing.se/index.php?subpage=vara&vara=575
Tjernell: den du sett till B23, vad var felet med den?
skulle ha funnits en bla MLS...
Ska du inte ta ut mer än 500 hk räcker original bra om du har koll på tuningen, annars skulle jag rekommendera O-ringning om det inte finns en skärringspackning från Elring till M30 också (som det gör till M10). Det har hållt bra med det senare alternativet för Peter här i Sävar på hans M10 och han har 100+ hp/cylinder.Race-Jimmy skrev:nån som har nå erfarenheter av mls-packningar på bmw's m30 motorer??
tror det fanns ända upp till 3mm, å de är ju ganska mycket..
- greendanger84
Re: MLS-packning
hej
har satt i MLS packning i min B 230 FK 8 ventilare men fick problem att den började läcka vatten i oljan har 12:9 toppbultar
block å topp är planat
- greendanger84
Re: MLS-packning
Okej det är ju inte bra vad kör du med för packning nu då?
Re: MLS-packning
Jag gillar original och o-ring. Det skadar inte så mycket när man tabbar sig och tätar för vattnet/oljan.
Denna motor är helt drydeckad nu och har fortfarande mls för att jag hade en sån hemma. M30 motorn där emot kommer få sig o-ringar i toppen och receiver spår i blocket med en kopparpackning, även den drydeckad.
- Lite mer laddtryck
Re: MLS-packning
Var kan man hitta MLS till b5234t alltså 850 t5 -94?
Har hittat Goetse till den motorn men är den verkligen bättre?
Brukar vilja åka standard men nu blåser jag packningen direkt vid 2 bar. (9.5 i komp och glt kammar med gt3582r, E85)
Eller ska jag bara sätta dit ARP pinnbult och standardpackning för säkerhets skull?
Mvh Bullen
Mvh Bullen
Re: MLS-packning
Ja körde klracings mls 1800kr. Toppdecka blocket och plana toppen. Ladda 2.3 bar funka då fint. 2.35mm packning
Re: MLS-packning
"Ja körde klracings mls 1800kr. Toppdecka blocket och plana toppen. Ladda 2.3 bar funka då fint. 2.35mm packning"
Funkade säkert bra, fast snacket var att en mls kanske är FÖR bra
Re: MLS-packning
Problemet misstänker jag starkt beror på bultarna. 12.9 är starka, men har inte nån vidare elasticitet ("elastiskt område"). 10.8 verkar vara vanligaste materialet när det gäller vanliga topplocksbultar. (sträckbultars styrka är inte direkt överförbart till någon x.y -klassning).greendanger84 skrev:hej
det verkar som om man kan få bra tillförlitlighet med 12.9 om man efterdrar en eller ett par ggr, vill jag minnas från en tråd här på forumet för kanske sex månader sedan.
Re: MLS-packning
Jag tror det drar deckplanet eller toppen krokig med för hårt moment på volvomaskinerna.
Min brorsons maskin pissade också med mls och arp bult, nyplanade ytor med VÄLDIGT fin Ra(2.5).
arp och stdpackning höll till ca 600hk på naven.
vi kommer köra spraypackning mellan lagren på packningen framöver.
Re: MLS-packning
åk athena cooperring = alla topppacknings problem löst i alla evigheter, amen
Re: MLS-packning
hauge skrev:"Ja körde klracings mls 1800kr. Toppdecka blocket och plana toppen. Ladda 2.3 bar funka då fint. 2.35mm packning"
jo så kan det vara, det verkar dock vara lite olika hur bra den funkar för alla. vissa verkar den jävlas mer för och andra funkar det bättre.
