Turbo till en B230 8v (500-600 hk)
Flinta
Inlägg av Flinta »
alltså, pengar är inte det stora problemet,, utan vill ha en jävligt bra kam som funkar mellan 500-600hk, har du några tips eller värden på hur en sån kam ska se ut jens??
Flinta skrev:alltså, pengar är inte det stora problemet,, utan vill ha en jävligt bra kam som funkar mellan 500-600hk, har du några tips eller värden på hur en sån kam ska se ut jens??
:) om det fans fler som du skulle jag trimma motorer på heltid istället för att ränsa avlopp mm :lol:
om du spesar upp motorn ordäntligt (ju mer info ju mer exakt kam) så hjälper jag dig med en GL-racing kam.
det blir 37mm lyftare med sjusterig under lyftarn? finns bäst med profiler till de lyftarna.
Flinta
Inlägg av Flinta »
okej,, b230ft-96, spm stakar, lite avsvarvade kolvar, balanserade, 531, duktigt portad,(flödespapper kommer) med 38,46 ventiler, blir ett hemma svetsat grenrör, tial 38mm wastegate, precision SC-6031E turbo agg ska palla ca580hk, har dta 48exp insprut på bilen siemens 630cc spridare mm mm, o målet är 400hk på bakhjulen, men vill helst köra med 35mm tryckarna, men går inte det så byter ja till 37mm
Flinta
Inlägg av Flinta »
nähäpp
