+300hk B20 koncept till rimligt pris!
JE Jr
Inlägg av JE Jr »
norrback skrev:nej, för då börjar det spika
Spikning betyder väl att färskgaser självantänder innan flamfronten har träffat dem?
Vilket rimligtvis borde bli SVÅRARE att inträffa om man har snabbare brinntid!
norrback
Inlägg av norrback »
En jävligt snabb flamfront = explosion = spikning
Det är därför man tänder tidigt på dellast när man har lean blandning som brinner långsamt, så för att den skall hinna brinna färdigt till 12-14grader atdc så måste man antända tidigt
På maxlast har man fetblandning, mycket bra blandade gaser vilket brinner snabbt, därför tänder man sent, för man vill alltdi ha maxtryck i cylindern 12-14grader atdc för bästa moment.
Om man har långsam förbränning kan man ligga närmre MBT. Vilket betyder det tändläge som ger mest moment.
så har jag uppfattat det, kan ha fel
Både snål och fet blandning brinner sakta. Har man en snabb förbränning så får man mer effekt och bättre verkningsgrad, detta utnyttjas ofta i sugmotorbranchen, men med en turbomotor med högt laddtryck så blir max trycket (topptrycket) i cyl för högt så spikningar blir svårt att undvika. Har man lite långsammare förbränning så hinner kolven ned en bit längre innan all förbräning har antänts. Den lägre effekt som detta ger kompenseras lätt med lite mer laddtryck! Det är medeltrycket i cyl under förbränningen som ger effekt inte topptrycket. Detta behandlas i den kommande topplocks-avhandligen med ett diagram. Tyvärr har jag inte tid att få den helt klar ännu (startar ett företag)..
larsat: Jag ska kolla i min pärm, det ska finnas en org avgaskanal i alla fall, den flödar ca 80cfm/10-12mm om jag inte minns fel, och väldigt dåligt jämförelsevis vid låga lyft. En org insugskanal flödar ca 25% sämre på låga lyft och 15% sämre på höga.
jonny
Inlägg av jonny »
Om ni ska trycka genom en Weber 36:a borde det gå fin att trycka genom en Weber 45:a också ?
larsat
Inlägg av larsat »
klart de går trycka genom en 45a, men tror inte de finns nå bra (bara dåliga) insugningsrör till EN sådan orginal... är nog bättre till 36/36orna!
jens, ok då vet man lite.. men om man skulle jämföra en portad 530 med en orginal 405/531 då? :roll:
henkeboi
Inlägg av henkeboi »
larsat skrev:klart de går trycka genom en 45a, men tror inte de finns nå bra (bara dåliga) insugningsrör till EN sådan orginal... är nog bättre till 36/36orna!
då blir det nog ungefär samma topp..
jonny
Inlägg av jonny »
405/531 kontra vanlig 530 , skillnaden är överdriven , om man jämför topparna så skiljer toppeffekten ca 5-7 hk , och det gäller std toppar ej bearbetade .
Skulle hellre ta en seriöst portad 530 topp än en std 531:a .
Vad är det för fel på crossoverinsuget till att köra med en 45:a ?
JE Jr
Inlägg av JE Jr »
Jens Gustavsson skrev: Har man lite långsammare förbränning så hinner kolven ned en bit längre innan all förbräning har antänts. Den lägre effekt som detta ger kompenseras lätt med lite mer laddtryck!
Jo, men det hindrar väl fortfarande inte en snabb förbränning med senarelagd tändpunkt, eller?
Med snabb förbränning blir tändningen mycket sen på höga laddtryck och medeltrycket sjunker i cyl = lägre hp.
m widelycke
Inlägg av m widelycke »
Hur går det med motorn?
Eric Wiklund
Inlägg av Eric Wiklund »
Det går framåt. Har varit ute och kört med lågt laddtryck för att kunna upptäcka barnsjukdommar innan man vrider på laddtryck.
Har lite småproblem, förmodligen bara en ventil som nyper i styrningen när det blir för varmt. Ska fixa det nu i veckan. Sen ska jag ut och fortsätta provköra.
m widelycke
Kör du med en 36/36? Hur trycktätar man en sådan?
Eric Wiklund
Näe jag övergav dom tankarna. Nu kör jag med dubbla weber 45or som jag leasar utav simon hehe
Detta bara för att få igång bilen och kunna köra den nu i sommar...har ett VEMS liggandes men inget insug, spridare och de som hör till.
så det blir höstens jobb.
m widelycke
Har du lite bilder på bygget?
