"WASTE GATE"-bygge i 164:an (+skiss på styrning)
elektronik
jag har ju byggt på ett lite annat sätt än du.det jag menar är att med den magnetventil jag använder (camozzi) så kör man samma laddtryck på bägge sidor av membranet upp till ex 0.9 bar och när magnetventilen får jord så växlar den och tätar mot insug/plenum och släpper ut luften som är inne i wastegaten på mottryckssidan.alltså kommer den enbart att gå på fjäderns tryck över 0.9.funktionen är ju i mitt fall bara att hålla wastegaten helt stängd upp till ett visst tryck.det är ju sen fjädern som bestämmer hur högt laddtrycket blir.ja du kan ju lägga ut en förklaring på hur din version är uppbyggd.skulle va intressant!
innehar f-skattesedel
- fizz
stämemr bra ... ska nog gå att lägga upp, abra jag hittar den i röran på burken ..
http://hem.bredband.net/b153379/Ladd.doc
sådär, där är den!
sådär, där är den!
Older and YZer ....
