242
Inlägg: 300 Blev medlem: sön jan 16, 2005 4:46 pm
Inlägg
av 242 » tis mar 04, 2008 5:25 pm
vad är det för skillnad mellan ft/fk kolvar och 234f kolvar tänkte mest
angånde tjocklek i taket på kolven??
blir 234f kolven för klen om man tar bort gropen (svarvar kolven plan)??
vad hamnar kompan på med svarvad 234f kolv ??
Robban
ThaSaint
Inlägg: 33 Blev medlem: ons feb 21, 2007 10:24 pm
Inlägg
av ThaSaint » tis mar 04, 2008 5:45 pm
dom sägs bli för klena, om man ska ha ner kompet så mkt.
//Erik
erik_duett
Inlägg: 30 Blev medlem: tis jan 09, 2007 9:01 pm
Inlägg
av erik_duett » tis jun 17, 2008 10:21 pm
Men om man köper h-profils stakar som är 149c/c istället för orginal som är 152c/c då blir det ju 3 mm. Och om man också använder en topp packning som är 3mm tjock då behöver man inte svarva kolvarna för att få plats med ventilerna eller är jag helt ute och cyklar.
Rätta mig om jag har fel
Amazon B234 tic på gång
larsat
Inlägg: 4331 Blev medlem: tis sep 23, 2003 4:22 pm
Inlägg
av larsat » tis jun 17, 2008 10:49 pm
det räcker med 3mm mellan kolv & topp för åtminstone 7000 rpm me hydrauliska tryckare, du behöver inte ha 6mm
korta stakar ger mer sidotryck på kolvarna dvs inte bra, ju längre stakar desto bättre
ThaSaint
Inlägg
av ThaSaint » ons jun 18, 2008 12:19 am
hur mkt utrymmet blir d et med bortsvarvad grop på ft/fk-kolvar, om man kör glt'ns sugmotorkammar Dom har ju högre lyft.. räcker det till ändå?
//Erik
larsat
Inlägg
av larsat » ons jun 18, 2008 8:36 pm
de går svarva både B23ET & B230FK FT kolvar 3mm och det funkar med GLT kammarna, var dom jag menade, inte så lätt att hitta annat i sverige:)
erik_duett
Inlägg
av erik_duett » tor jun 19, 2008 3:42 pm
men om man svarvar kolvarna 3mm. Använder man 3mm packning också eller blir det orginal bredd på den?
Trevlig midsommar på er
ThaSaint
Inlägg
av ThaSaint » tor jun 19, 2008 4:47 pm
Ska vara originalpackning med svarvade kolvar..
larsat; ah tack
Då kan jag låta bli att plocka isär min B204FT som sitter i bilen nu
//Erik
Honza
Inlägg: 15 Blev medlem: tor maj 15, 2008 8:10 pm
Inlägg
av Honza » tis jun 24, 2008 9:50 pm
Sablans, jag köpte mina kolvar beggade och
dom var bara svarvade 2mm. Kan det funka ändå?
Eller kan man köra med dubbla topplockspackningar
för att öka avståndet?
larsat
Inlägg
av larsat » ons jun 25, 2008 9:16 am
tror inte dubbla packningar håller för mycke mer än 0,5 bar, 2mm räcker nog det med men inte för så högt varv kör du orginalsprut & har varvstopp på 6500 kanske det funkar men det kan jag tyvärr inte svara på, jag tycker själv att 3mm är i minsta laget
Honza
Inlägg
av Honza » ons jun 25, 2008 4:40 pm
ok
då blir det inte dubbla
Någon som vet om man kan få tag på koppar
packningar till 16v motorn? de känns som om
det är den enda utvägen...
larsat
Inlägg
av larsat » tor jun 26, 2008 9:14 am
du kan väll svarva kolvarna mer annars?
Lunkan
Inlägg: 338 Blev medlem: tor nov 11, 2004 12:19 pm
Inlägg
av Lunkan » tor jun 26, 2008 11:41 am
Honza skrev: ok
Det är samma packning på B23/B230 som B234
/Jonas
Simon.j
Inlägg: 178 Blev medlem: sön aug 19, 2007 2:58 pm
Inlägg
av Simon.j » sön nov 02, 2008 8:46 pm
Sorry för att "bumpa" tråden,
men vad blir det för komp om jag skulle ta en vanlig b230 (denna bil är från -88)
och skulle sätta på en 16v topp med en 3mm packning?
kommer det inte bli rätt lågt?
nån som testat?
Simon Johannesson
Simon.j
Inlägg
av Simon.j » ons nov 05, 2008 8:26 pm
Ingen?
Simon Johannesson
