Grenrörsflänsar???
Koen: Jens could probably make a few looking like this:
http://savarturbo.se/~mattias/motor/pic ... flange.jpg
http://savarturbo.se/~mattias/motor/pic ... ange_2.jpg
Dom som du ordnat såg fina ut, är det en maskin som fräst upp hål för pinnbultarna också?
(Dina bilder jag länkade till förresten, jag ville inte att dom skulle försvinna, sen låter inte "neger.se" så bra i mina ögon..)
- koenvbr
owkay, anyway I still need the downpipe fläns for a HX50 and the intakeflans at the turbomattias skrev:Koen: Jens could probably make a few looking like this:
Jens could probably set you up with that too.
Mina B20 heltäckande flänsar är inte konturskurna på utsidan utan mer raka. De är också ca 5 cm extra breda i ändarna så man kan spänna upp flänsen i fräsen efter man svetsat dit de första 5 cm långa rören.
Obs! Flänsen måste alltid planfräsas efter svetsning oavsett hur tjock den är (det slår sig alltid).
Jag har inga fler färdiga men jag fixar fler om några är intresserade. Jag kommer att sälja ett "bygga-grenrör-själv-kit" senare i vinter till B20, B23 när jag kommit i gång med firman, fläns, böjar, kollektorer mm till rätt kurs.
flänsar
Tjena, jag är helt ny på detta forum. mitt premiär inlägg =)
Det där med flänsar i alla fall, jag har fixat en heltäckande till B20 igår. kostade 600 kr för jobbet och 100 kr i material. såhär gjorde jag;
jag köpte en bit plåt på uppsalahandelstål 500x100x15 (mm) så tog jag min cad fil (dwd) och åkte till mälarlaser i enköping och lämnade in plåtbiten och filen på en diskett och fick det utskuret. lämnade in det i måndags och fick tillbaka det i tisdags! =)
kan maila dom som vill ha cad filen till B20 flänsen.
