Särskilda krav på bensindriven personbil eller lätt lastbil konverterad för drift med etanolbränsle
Definitioner24 § Följande begrepp används med angiven betydelse.
OBD-system system för kontroll av utsläpp med förmåga att identifiera det sannolika felstället med hjälp av felkoder som lagrats i ett datorminnesensorsignal signal från syresensor, trycksensor eller temperatur-sensor som används av motorns styrdator
etanolbränsle motorbränsle enligt svensk standard SS 15 54 80:2006
bränsleflexibel etanolbil=en personbil eller lätt lastbil med enbart en tank och som kan köras på valfri blandning mellan etanolbränsle.
enbränsle etanolbilen=personbil eller lätt lastbil som kan köras på endast etanolbränsle.
Övergripande krav
25§ Personbil eller lätt lastbil som ändrats till drift med etanolbränsle ska
1. ha en konverteringssats som är typgodkänd enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:29) om nationellt typgodkännande av system, komponent och separat teknisk enhet, eller
2. ha en konverteringssats som uppfyller kraven i 26–31§§
26§/Upphör att gälla 2018-05-20/ Personbil som är av 1993 eller senare års modell,och lätt lastbil som är av 1994 eller senare års modell,ska uppfylla kraven på avgasutsläpp vid typ 1 prov enligt direktiv 70/220/EEG(se 2 kap. 6 §) Bränsleflexibel etanolbil ska provas med bensin (referensbränsle med specifikation i IXtill direktiv 70/220/EEG) och etanol (referensbränsle med specifikation enligt32§). Enbränsle etanolbil ska provas enbart med etanol (referensbränsle med specifikation enligt 32§). Den kravnivå enligt direktiv 70/220/EEG eller enligt andra bestämmelser som bilen ursprungligen godkändes mot, får inte överskridas. Övergång från detena referensbränslet till det andra referensbränslet ska göras utan manuell justering av bränsleparametrar.Andra personbilar och lätta lastbilar än de i första stycket ska uppfylla krav på utsläpp vid tomgång i bilaga 7 till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:84) om kontrollbesiktning.
26§/Träder i kraft 2018-05-20/ Personbil som är av 1993 eller senare års modell, och lätt lastbil som är av 1994 eller senare års modell, ska uppfylla kraven på avgasutsläpp vid typ 1 prov enligt direktiv 70/220/EEG (se 2kap. 6§). Bränsleflexibel etanolbil ska provas med bensin (referensbränsle med specifikation i IX till direktiv 70/220/EEG) och etanol (referensbränsle med specifikation enligt 32§). Enbränsle etanolbil ska provas enbart med etanol (referensbränsle med specifikation enligt 32§). Den kravnivå enligt direktiv 70/220/EEG eller enligt andra bestämmelser
som bilen ursprungligen godkändes mot, får inte överskridas. Övergång från det ena referensbränslet till det andra referensbränslet ska göras utan manuell justering av bränsleparametrar. Andra personbilar och lätta lastbilar än de i första stycket ska uppfylla krav på utsläpp vid tomgång i bilaga1 till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning.(TSFS 2017:60)
27§ Bränsleflexibel etanolbil ska kunna köras på valfri blandning av etanolbränsle och bensin. Ingen manuell justering av bränsleparametrar ska behövas vid övergång mellan bränsleblandning.
28§ Konverteringssats får inte påverka OBD-systemets diagnosfunktion om bilen är utrustad med sådant.
29§Konverteringssats får inte ändra bilens högsta motoreffekt med mer än 5 %.
30§Sensorsignaler får inte manipuleras utanför styrdatorn.
31§Enbränsle etanolbil ska
1.märkas med en varaktig skylt som anger att bilen enbart ska tankas med E85,och
2.inte behöva manuell justering av bränsleparametrar.
32§För provning av fordon vid typ 1 prov enligt direktiv 70/220/EEG(se 2 kap. 6 §)ska referensbränsle typ etanol (E85) enligt bilaga IX till kommissionens förordning (EG) nr 692/2008(se 2 kap. 72§)användas.
Jag tror det var det hela, läs och njut......
