bygge av sävar stuska dyno (stor servis!)
har smidit lite mer järn i dag
- Topplocks-guru
kul och fränt att du bygger motordyno
800liter/min blir en stor rackare till pump, 7-8hp!? Tipset är att använda frekvensare som styrning, allt inbyggt i en låda, fint med ramper, motorskydd o bästa är ju att kunna grov justera flödet in förhållande till lastreglerventilen med en potensiometer från kontrollrummet, det är jag mkt nöjd med
Vad har du tänkt för styrning och datalog?
SuperFlow Motorbromsning.
Återförsäljare för BigStuff3.
Tel 0703803478
Tel 0703803478
jag har fått tag i en pump nu som pumpar 210GPM upp till 16bar (ca 6.5 bar ska användas)
den ska enligt uppgift räcka för att kyla turbinen mot 2200hk
, nån som vill komma och testa om den värkligen gör det framöver?
den tar ca 8.9amp per fas så det ska gå att köra med normala säkrigar.
martin det låter intresant med att frekvänsa pumpen jag vet att stuskas egna load kontroller gör det också, vem har designat dit load system?
http://www.stuskadyno.com/lc.html
du är välkommen, jag har en 80mm BW vi också kan provaDriddler skrev:Nu vet man var man ska ta motorn på en släpkärra nästa sommar
Men jag kan inte lova några 2200hk
hmm kan vara dum och kanske mest framstå som det med detta inlägge men när man läser om allt vatten och värme som skall produceras i en bromsbänk så kommer jag att fundera på en sak varför använder man inte http://www.redlineoil.com/products_coolant.asp i vattnet i bänken?? vet dom som sänkt tempen på v8or med det och vet en hel massa datanördar med vattenkylda dator som jublar för den tillsatsen.tror att den bryter ytspänningen i vattnet på nåttvis och kyler bättre tack vare det.nån som har nån teori??finns det nån som dränkt skräddare i en bäck här med en tvål
En liten tanke bara, nu har jag inte lusläst hela tråden.
Ett sätt för att höja kokpunkten i ett system är att trycksätta det.
Vet att det har exprimenterats med det på rallybilar, då har man tryckt i ett par kilo (har för mig att det var 3kg) luft i klysystemen, det höjde kokpunkten rätt så bra mycket
- Klabbe Persson
rätt klabbe men har du nån brandutbildning av nått slag??finns en pryl som heter lättvatten det funkar på samma sätt har jobbat på en torvtäckt vi hadde det i våra brandtankar på traktorn om du går in på traktordelen här och kollar på bilder ifrån jobbet jag postat ser du brandsprutan fram rymmer lite över 600liter.det var en pulver man blandade som bryter ytspänningen i vatten för övrigt gör tvål även det och diskmedel.kolla efter en bäck med skrädare i dom som springer på vatten ta och stoppa i en tvål får du se vad som händer.mvh morgan
- Klabbe Persson
- Mattz Larsson
Är det värkligen så att lättvatten tar bort ytspänningen på vattnet ???
Jag menar man använder ju lättvatten i stället för skum och uppgiften både lättvatten och skum har är ju att stänga ute luften så att man kväver elden så tar man bort ytspänningen så borde vattnet inte kväva elden lika bra, jag tror (minnet sviker det var många årsedan man släckte eld)att det är ett medel som skapar en hinna på vattnet ungefär som såpbubblor och lägger sig som ett täcke över elden......
Mattz
Mattz
hmm kan nog vara så men har för mig att det tar bort ytspänningen för att få rakt motsatt effekt.hmm skall kolla upp det igen för skoj.hadde för mig att det tog bort ytspänningen för att vattnet skall släcka bättre tack vare att det kom åt bättre på nåttvis.tränger ner bättre eller vad man skall säga.mvh morgan
