Sida 2 av 2
Postat: lör nov 15, 2008 12:33 am
av Xuri
Detta är samma kolv som är med i inlägg nr 1...
Dom 2 små sprickorna var så här stora när man plockade bort ringarna å pillade lite lätt med skruvmejseln... kollar man nog ser man brottytorna till vänster de var de enda som höll ihop den delen av ringlandet..
Postat: lör nov 15, 2008 12:39 am
av Xuri
Brott-ytorna...
så kan de se ut efter lite spik... har ni dåligt komp så kan ju detta vara orsaken... vill dela med mig av min "erfarenhet" bara
Vill dock inte veta storleken på den biten från den andra kolven med 3 sprickor i...
Postat: lör nov 15, 2008 1:15 am
av Tommy Luhr
helt sjukt att motorn inte rasade
Postat: lör nov 15, 2008 1:41 am
av Xuri
Tommy Luhr skrev:helt sjukt att motorn inte rasade
Jo å tack gode gud för de
Nu ligger bättre begagnade kolvar ( nyskick) i garaget å nya ringar så nu ska de skruvas ihop igen...
Polarns kolv har jag för mig var i 2 delar när han lossade den å han hade också klarat sig utan totalt motorhaveri...
men nu ska allt trippelkollas över för å försöka ta reda på vad som har (börjat ?) strula...turbon e nyrenoverad med rediga 360 lager också å nya tätningar så mer olja ska väl inte i den hoppas jag om nu detta var de sista som utlöste spik...
får väl återkomma med bilder när jag vet hur den kolven som såg värst ut e kontrollerad...
Postat: lör nov 15, 2008 12:52 pm
av EklundTPR
De där är vanligare än man tror.
Jag har kört 8v med ca 450-500hk för ett par år sen.
Det där hände mig 6-7 gånger
Vi körde med lurar och lyssnade efter spik.. inga hörbara.
Testade med att sänka tändning=problemet kvarstod.
Trodde att det är högvarvsspikningar som man inte kan höra, men problemet kvarstod..
Vi justerade ring-gap= bättre, men samma problem..
Sen henade vi blocket så det blev ordentligt med spel, kommer inte ihåg hur mycket, men betydligt mer än org.
körde på 0,7 ring gap..
Sen fungerade det..trodde vi, körde utan problem ett år men det gick sönder igen..
=känsliga kolvar samt ej driftsäkra över 300hk.
Däremot då vi böt till 230ET kolvar så försvann problemet, de är lite tunnare i kjolarna och verkar vara bättre.
Men å andra sidan så kanske det rasat nu då jag inte har kvar maskinen..
Jag såg aldrig några skador i cylinderloppen föressten..
Mvh Rikard
Postat: lör nov 15, 2008 12:54 pm
av Xuri
Mvh Rikard
Polarn körde ET kolvar vad jag vet å min flisa var liten jämnfört med hans :S
Postat: lör nov 15, 2008 2:41 pm
av EklundTPR
årsmodell 90 var det vi anv.. är det ET block eller FT block?
kommer inte ihåg.
Och om kolven spruckit mitt över så lovar jag att han hade ett helt annat problem än vad du har, det e ju bara ringlandet du har problem med..
Jag har aldrig sett en kolv som spricker rakt av utan att det finns ett svar som tex kolvbult krokig.
/R
Postat: sön nov 16, 2008 2:37 am
av Xuri
kommer inte ihåg.
/R
Polarns kolv..orginal ET maskin...samma problem som mig
min var ju i alla fall vässad...FK 97:a
Postat: sön nov 16, 2008 9:04 am
av Nicke Blom
Det måste fan vara högvarvsspikningar..
kikar du på ringarna så ser du att kanten är bortfräten.
Postat: sön nov 16, 2008 9:29 am
av Fredde Holmgren
Precis sådär spikade jag sönder flera b21 kolvar i en turbo-b20.
Postat: sön nov 16, 2008 10:29 am
av flobb
lånar tråden* lite gran då.
ja har dom smidda kolvarna i min b23et maskin, har dom samma problem som de man visar i denna tråd?
jag hade tänkt komma upp i runt 400 pollar i den.
Postat: sön nov 16, 2008 12:34 pm
av Fredde Holmgren
dom smidda b23et kolvarna klarar rätt mkt, jag körde då med ca 650hk med såna.
Postat: sön nov 16, 2008 2:58 pm
av flobb
aahaa ookey, men då borde ja klara 400 ganska bra så länge ja ba håller koll på tändning å soppan.
Postat: mån nov 17, 2008 3:07 pm
av Finnsebbe
Precis sådär såg en kolv ut på våran B21ET efter pajad toppackning på strippen. Troligtvis var det spikning som dödat både packningen och kolven. Loggarna visar att lambda var ok. På gatan inget problem. Teorin är att tempen stiger under 402 metrarna och spikningarna infinner sig ungefär då treans växel är i. Även loggen visar att tempen stiger, detta sker under varje repa. Hörde dock inga spikningar, men det är svårt att lyssna med hjälm på huvudet och adrenalin i blodet.
