Grundverktyg till portning, vad behövs?
Amazonic
Inlägg av Amazonic »
nån som vet vart man hittar koniska "sliprullar"?
Amazon -65 16v gt40 msII
camaro z28 -98
945 classic -98
aprilia rsv mille -00
Suzuki ls650 bobber -91
Yamaha sr500 -81
NikkO
Inlägg av NikkO »
Arvid Svensson i Västerås, heter väl numera bara TOOLS, men där vet jag att det finns.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
SWR
Inlägg av SWR »
Amazonic skrev:nån som vet vart man hittar koniska "sliprullar"?
Lag de. Ta en 6mm stål-bolt av passende lengde,kutt et 1mm spor i enden (splitt den,altså) ca 2.5 cm dypt,så tar du 50mm bredt slipe-bånd inn i nevnte splitt,ruller opp nok slipebånd til en passelig diameter og fester den med et par runder tape i enden. Mye billigere enn å kjøpe ferdige ruller,og du kan enkelt lage forskjellige lengder på bolten,grov og fin korning,etc.. Koniske blir de etter litt bruk.
Kan fikse et par bilder om du trenger det,forklaringen var nok litt tung å forstå... :hihi:
Amazonic
funkade riktigt bra,tack för tipset :thumbright:
camaro z28 -98
945 classic -98
Yamaha sr500 -81
SWR
Inlägg av SWR »
Amazonic skrev:funkade riktigt bra,tack för tipset :thumbright:
Et annet tips med de der er at hvis man skal laaaangt inn i en port og har en 6mm rett-sliper,så lager man seg en 8mm stang i svarven med 6mm tange til sliperen. Større dia = mye stødigere,når man snakker over 12-13 cm lange..
Siste finpuss,ta en sånn "split mandrel",ta en ca 60-80mm lang bit 50 / 60-korn slipebånd,brett dobbelt og klem den inn i splitten slik at det stikker ut like mye på hver side. Type "butterfly-lookalike"... blir nesten som en lamell-slipestift,men begrenser man varvet på sliperen kommer den inn i helt trange partier,som rundt styringer etc... og med mer varv i selve kanalen sprer den "vingene" og tar hele veien rundt. :thumbright:
