B234F Vägrar att starta! [Snabba svar]
Sleeper_86
Inlägg av Sleeper_86 »
nej.. för den styr spridarna över jorden..
jorda mejseln, tändningen på, så ska du ha spänning på de ena stiftet.
+jorda mejseln och å pilla in den i de andra stiftet, kör på starten så ska den blinka.
//Jimmy
Passat TDI -99
Lantzen
Inlägg av Lantzen »
Har du kollat så kamremmen inte har gått av?
A.Kronberg
Inlägg av A.Kronberg »
kamremmen har inte gått av vi har kollat det. troligen är det nå spök med nån box får ingen ström till spridarna.
Sleeper_86
kollade du relät på expantionskärlet? det styr +12V till spridarna.
ska har 12V på spridarna så fort du vrider på tändningen.
//Jimmy
Passat TDI -99
nisse89
Inlägg av nisse89 »
Sleeper_86 skrev:kollade du relät på expantionskärlet? det styr +12V till spridarna.
Hur kollar jag relät då?
Sleeper_86
mät i spridarkontakten mot jord.
finns det inget där, ta bort relät och leta efter +12V ska finnas på 2 poler i den sockeln. har du kräm i socklen men inte i spridarkontakten så är relät kasst.
//Jimmy
Passat TDI -99
nisse89
Inlägg av nisse89 »
nu har jag mätt i spridarkontakten mot jord, och de fanns 10v, men jag tror de bara fanns 10v för att de va sista krämen i batteriet. Men jag mätte bara när jag hade tändningen på.
Vad kan bör jag kolla som nästa grej?
Vad är bästa sättet att kontrolera att de kommer soppa ända till spridarna?
Sleeper_86
plocka bort returen efter BTR.. kör den ner i en hink lr liknande.. vrid av å på tändnigen lite så ska du ha en skvätt i hinken efter det..
//Jimmy
Passat TDI -99
nisse89
Inlägg av nisse89 »
Sleeper_86 skrev:plocka bort returen efter BTR.. kör den ner i en hink lr liknande.. vrid av å på tändnigen lite så ska du ha en skvätt i hinken efter det..
Jag får pröva de imorgon, jag misstänker att soppafiltret är boven i dramat.
nisse89
Inlägg av nisse89 »
De va torrt i BTRen och jag plockade ner pumpen under förarstolen, de fanns inte soppa i filtret och när jag vredpå tändningen så pumpade den inte ut nå soppa alls. jag börjar tro att de kan va pumpen i tanken, kommer man åt den utan att montera ner tanken?
