Vet då varför det kallas sugmotor ibland
JAS
Inlägg av JAS »
herr O skrev:ring och tigg lite,tommy har mitt nr :wink:
haha :) Jag ska göra det ;)
JAS
Inlägg av JAS »
Nu ska jag då passa på att fråga före.. innan jag gör nått :P
Hittade en kille här i stan med ett lättat svänghjul, se bilden.
Det jag undrar nu, kan det skilja på bultmönster för kopplingen och så?
Var ju bultmönster det sket sig på sist så jag var inte så sugen att göra om det misstaget.
Mvh JAS
Petter E
Inlägg av Petter E »
För kopplingen så är bultmönstret lika på 6 och 8 bultade svänghjul
JAS
Inlägg av JAS »
Okej! Tack så mycket :D
blir att handla då
JonasW
Inlägg av JonasW »
JAS skrev:Okej! Tack så mycket :D
blir att handla då
Härligt :).
När tror du den är igång igen då så att jag & mayson kan kika förbi? ;)
JAS
Inlägg av JAS »
Hmm. ja nu måste jag ju nästan få tummen ur, ska ringa killen idag så jag får köpa svänghjulet. Upp med motorn på torsdag tror jag, tillbaka i bilen på fredag om allt går som det ska.
Sen ska jag slå en signal till herr_o under helgen så det blir lite fart på den.
Jag ska ligga i så det blir nått ;) Börjar ni bli otåliga?
mvh JAS
JonasW
Inlägg av JonasW »
JAS skrev:Hmm. ja nu måste jag ju nästan få tummen ur, ska ringa killen idag så jag får köpa svänghjulet. Upp med motorn på torsdag tror jag, tillbaka i bilen på fredag om allt går som det ska.
mvh JAS
Inte otåliga, men det vore skoj att få se den :). Själv så får jag tillbaka mitt borrade block just innan helgen, så jag har nån/några veckor kvar innan jag kan stoppa i nya motorn. Jag är riktigt nyfiken på hur en B20 med r-kam beter sig också då det är samma kam som jag ska köra med.
JAS
Inlägg av JAS »
Okej, då förstår jag :) Jag hoppas du är beredd på att själv köra för jag har inte körkortet än :P
Nu har jag snackat med killen så jag vet vart han bor... gäller det bara att hitta dit också, studentlägenheter... ojoj :P
mvh JAS
JAS
Inlägg av JAS »
Då har man varit och köpt svänghjulet, hoppas inget ska jävlas.
Jonas Ohlsson
Inlägg av Jonas Ohlsson »
vilka halsringar sitter monterade i webrarna?
JAS
Inlägg av JAS »
herr O skrev:vilka halsringar sitter monterade i webrarna?
om du säger åt mig vart jag ska kolla så kan jag se efter.
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
Halringar är luftkonorna som ska öka lufthatigheten i gasarn.
De brukar har ett stansat nummer med diametern (ex vis 38 ) men för att vara säker så får man pilla ut spridaren och sen halringen och mäta dem med skjutmått (är ganska vanligt att man svarvar upp dem ibland)
Jonas Ohlsson
seriöst värre erssa :D
Ersviken
det värmer i hjärtat då fler beslutat att köra med webrar ska ni veta :)
JAS
Inlägg av JAS »
Tack erssa :D
Då ska jag kika när jag kommer hem från skolan och rapportera sen.
