Guide Svetsa 3:ans stoppring m90
Xuri
Re: Guide Svetsa 3:ans stoppring m90
Inlägg av Xuri »
Folk som växlar för fort eller taskigt :p
Dom flesta med orginal bilar som skrotar dessa lådor tror jag gör de för dom växlar fel och Momentet i ett svänghjul som väger 14.8kg + ca 8 kg koppling som varvar X000rpm drar nog sönder de mesta...
efter att jag bytte till svarvat svänghjul + sinter körde jag aldrig sönder lådan pga växlingar eller effekten (370hk/520nm)... de är alltid handhavande fel skulle jag tro ihop med gammal olja, höga miltal osv.
Jens Hedlund.
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
Kör m90 i min bil nu : ) väger 1530kg+ fulltankad så den är inte lätt.
~~620-630nm still going strong.
Har inte märkt något slitage i form av mer oljud i lådan efter ca 800 mil med denna effekten : )
men då ör jag ju som folk utan ultrasuper karatesparkar på spaken :hihi:
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
ahberg
Inlägg av ahberg »
jag avverkade endast 2 m90 lådor på min 940 på 4årtyp.
första lådan gick synkringarna så dom byttes, fungerade ett bra tag sedan hände det nåt, gick knappt att växla tillslut så bytte ut den mot en annan m90...och den vart jag inte snäll vid, lättat svänghjul med sinter och karateväxlingar på strippen samt drifting.
höll nog 1år med 625wnm. rasade på mantorp i sommras, hade ingen hydraulisk handbroms så fick låsa upp bakhjulen inför varje sväng i högre hastigheter. efter några varv försvann 3:an o 2 varv senare rasade skiten totalt :thumbright:
växlar man bara lite snällare och ge fan i att våld ta lådan så håller dom. men då gäller det som Xuri säger, ha lätta svänghjul samt en lådan som inte har 45k på nacken :hihi:
http://www.facebook.com/pages/Hellfire- ... 4142640574" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hellfireracing.n.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=26838" onclick="window.open(this.href);return false;
nicke b
Inlägg av nicke b »
har aldrig sett nån framhjulsdriven bil rasa lådor.... det kanske inte är lika saker invändigt som fwd lådorna?
ahberg
Inlägg av ahberg »
jag tog medbringarna samt synkringar,nållager ifrån en m56 till min m90 har jag för mig.
vad som mer skiljer invändigt vetifan
nicke b
Inlägg av nicke b »
ok
dreven såg feta ut..
Xuri
Inlägg av Xuri »
både m56 å M90 är mig veterligen getrag å tror inte de skiljer nämnvärt mycke invändigt i dom.
Saabs lådor är väl lite veka axlar på, dom rasar ju hyffsat ofta.
annars är de väl hyffsat vanligt att man rasar diffen på volvo lådornar om man ligger å enhjuspekar med dom. Med en quaife diff så klarar volvos Fwd lådor ruggigt mycke kräm :)
Jens Hedlund.
Xuri
Inlägg av Xuri »
ahberg skrev:jag avverkade endast 2 m90 lådor på min 940 på 4årtyp.
Man kan vålda ordentligt när man växlar men då gäller de att man har bytt slangarna mellan slav/huvudcylinder samt att man har bra grejer och de hinner koppla ur. tror många kör med halvtaskiga slangar (över 20 000mil) på nacken ihop med halvtaskig koppling å försöker karateväxla.. Jag upplevde att jag kunde växla fortare å bättre när jag bytte ut gummibussningen i spakstället/lådan mot en plastbussning.
Jag har slitit sönder kulissen på 2 lådor... men med ny koppling osv så lykades jag inte längre göra de :)
Jens Hedlund.
ahberg
Inlägg av ahberg »
jag satte ett kopparrör till slavcylindern sedan ny olja till m90 med ett stabilit spakställ.
tror lådan hade hållt på mantorp om jag inte hade låst up bakhjulen hela tiden, det tar mkt stryk när man gör så :doh:
troy240
Inlägg av troy240 »
up
karlsson_6
Inlägg av karlsson_6 »
Om man har en M90L2 det ska ju vara förstärkt från början, är det lönt att riva ner och svetsa?
Xuri
Inlägg av Xuri »
Karlsson i så fall hr du nog bara den nyare lådan med me dubbla synkringar på trean, den ger sig lika lätt... Så svetsa du å se till å koppla ordentligt när 3an ska i. dubbelsynken är lite klen.
Man kan förutom stoppningen även skrota 3ans drev då :/
Jens Hedlund.
karlsson_6
Okej tack för snabbt svar, då river jag ner o svetsa den direkt
troy240
Inlägg av troy240 »
Toppen beskrivning :thumbright:
Är klar med min låda nu.
Hade ett huvudbryl bara med en låsring som smög med i högen av delar till lådan, jobbigt med delar över :doh:
haegga
Inlägg av haegga »
Jag har problem att få ihop lådan efter svetsning. Som jag förstår det är det packningssilikonet som kommer styra schimsningen av lådan.
När jag drar ihop den så blir den stum, har kommit fram till att det är den övre synckringen som låser då den är koniskt. Tar jag bort den så snurrar lådan jättefint.
Någon som varit med om något liknande? Eller är min packning på tub för tunn?
