Chopperbygge! (eller iaf ett tappert försök)
:D
verkar bli schysst
- blackadder
Tackar
Nu har det hänt lite grann, fick bl.a beställt en sån här
En väldig skillnad mot det gamla aset jag hade där man var tvungen att ta i när man skulle trycka ner knappen
Så jag kunde fortsätta med mina såna här:
Det blev rundjärn till slut, nån gång i framtiden hade det varit roligt med snajsigt utfrästa aluminiumfäste men den som lever får se.
Nu är det snart dags att fixa färdigt framgaffeln så jag kan provmontera igen
Ska bli kul...... tror jag.
- blackadder
- blackadder
Jodå, dom duger allt men det är ett hantverk att kunna fräsa ut häftiga detaljer också.
Kolla in den här killen http://www.fraesarn.se/
Tanken är ju lite "learning by doing" så det är ju ett roligt projekt den dagen jag ska börja fräsa.
- * * * NXJ * * *
- blackadder
Nu börjar det dra ihop sig för att börja jobba igen, har varit pappaledig i 8 månader nu så det kan nog bli lite ovant
Det ska grejas med huset också så det blir nog lite längre mellan uppdateringarna.
Men jag har satt ihop den provisoriskt
Lade dit ett rör att sätta fötterna på så jag kunde provsitta för försat gången.
Vilken känsla!!!
klippte lite kartong som fick illustrera tank också.
Blir lätt stökigt när man komer upp i varv och "bara ska testa"
Men nu är grundstuket färdigt och jag är hur nöjd som helst, ska bli kul att börja greja med lite småplock, som fotpinnar och styre.
Funderar på fotpinnar från crossvärlden...... synd att det är så långt till närmsta hoj-skrot.
Vilken känsla!!!
- * * * NXJ * * *
Den blir frän
Bra tips på chopperhandbok som du skrev på Brants sida.
Nu ska jag ut i garaget å fortsätta med besiktningspimpa min BusJapanChopper
/NXJ
- blackadder
Nu har jag fått mig en liten stund till i garaget.
Tänkte jag skulle göra det lätt för mig när jag skulle på med styre så jag tog ett jag hade på hyllan.
Fult som stryk med två kromade kolosser i äkta bonnjärn till fästen, lite väl amerikanskt för min del.
Det blev till att knäcka till lite rör som jag svetsade i gängade bitar i.
Ser lite roligare ut.
Fick även snidat till ett stag emellan, kan vara bra att ha vid körning på bana.....
Ett djävla filande hela tiden
Nu ska det bara svetsas, sen ska jag gå på framlyktan.
Har fått tag i en gammal lykta från en Åkerman H16
Snyggt du bygger
Har det hänt något mer?
Heavy metal bmw:n
- blackadder
Kul med lite kommentarer.
jag har svetsat färdigt styret och även krökt det lite till för att det skulle kännas lite bättre.
styret ska kapas vid tapen.
Sedan fick jag snidat till ett lampfäste.
Och då kunde jag montera den "fina" lampan från Åkerman H16 av 74 års modell
Blev lite osäker på om den kanske skulle varit lite högre upp men det får värka fram efter hand...
- * * * NXJ * * *
