Jens Gustavsson skrev:kör med 25 grader förtändning på full gas med fullt tryck, gör sen en provtryckning. du har troligtvis fel tryck i flotörhuset (lekage eller inget tryck från pleniumen). kolla annars brytarspetsen(putsa av den med ett fint sandpapper. om du har problem med bränsletillförseln till förgasaren så går motorn ändå bra i ca 3-5 sec innan den börjar smälla.
Ok Jens!
Jag ska alltså köra med -25 tändning...alltså 25 grader åt höger på remskivans gradmarkering...
Det där med tryck i flotörhuset...vad menar du då?? soppa tryck eller laddtryck??
Provtryckning av vad?? Soppan???
Spetsarna är nya... ställda på 0,5 mm gap...
Det går liksom inte att gasa fullt heller...Det går att sega upp den på gasen, men drar jag fullt så bara smäller å tjoffar det...
Nu är jag totaly lost!
