De har du ju rätt i....Du har en fin ama va rädd om den
Vad är det för grejor i motorn???
Papparatzi besök i garagena 2005-08-14
- * * * NXJ * * *
VILD PV!!!
Såg en bild på en VILD PV på >MATS< första inlägg (sid1) i denna tråd!!! Var och hur kan man få mer info om den??
Re: VILD PV!!!
det är sörmans! lite snabbt så kan jag säga att det sitter en B21 med max portad 531 med 48x40 ventiler , custom slipad parner kam, haltec f9, garrert to4e 57mm in 65 ut med 1.15 twin avgashus (för liten), 9x28.5 sliks.NXJ skrev:Såg en bild på en VILD PV på >MATS< första inlägg (sid1) i denna tråd!!! Var och hur kan man få mer info om den??
jag var och kollade lite när han körde ett G test förra vekan och på lågt laddtryck och mild start och växling så gick den 7.7/201m.
