Sida 2 av 2
Re: Nissan micra broms servo,bolt on på volvo 240?.
Postat: ons aug 17, 2011 4:36 pm
av 900hasse
Skulle också vilja ha en bild på detta.
Mvh Hans
Postat: ons mar 27, 2013 1:03 pm
av Trubbis
Ursäkta att jag drar upp en så gammal tråd, men måste väl va bättre än att starta en ny.
Ja håller på att byta till ett micra servo, men hur får man isär det så man kan sätta dit staget från pedalen till servot som man kortat til lagom längd?
Ska sitta i en 142a
Måste man rent av dela servot eller går de få ut staget ändå? Tagit bort filtpackningar och joxet som satt på pedalsidan av servot men ser inte hur man ska få ut pinnen.
Postat: ons mar 27, 2013 1:38 pm
av Hedningen
Jag åker med micra bromsservo på min amazon med 240ins huvudbromscylinder.
För att korta pinnen så be någon trycka ner pedalen så pinnen kommer ut. Sen är det bara skruva lös den. Iaf var det så på min.
Sen filar man ner den med lämpligt tillhygge.
Postat: ons mar 27, 2013 3:52 pm
av Trubbis
Har det löst på bänken så trycker in pinnen med handen bara, men även om man inte trycker går de snurra på bromspumpens sida utan att det händer nått på andra sidan, är det bara att skruva tills den lossnar eller?
EDIT: Det enda jag kan skruva ut när jag gör som du säger är justerskruven längst ut som trycker i huvudbromscylindern
Postat: sön maj 15, 2016 12:11 pm
av totaltpantad
Väcker liv i en gammal tråd jag... Passar bromsservot från micra k11 med? Planen är att köra micra bromsservo och 240 huvudcylinder i en 142a 1969.
