När bildörrarna börjar frysa, den stora trix-tråden
Tjata om vad som helst .
Dennis Öhman
Inlägg av Dennis Öhman »
Falo skrev:glykol funkar även till låset, prova inte loctites låsvätska det är nåt helt annat :D Själv har jag fjärrkontroll till låsningen:-)
Hade jag på förra bilen jag oxå, men kändes lyxigt så jag bytte tillbaka till nyckel varianten 8)
Dänniz 073-8447664
Det bästa är nog att plocka isär låset, rengöra hyllor och cyl mm. (brukar ofta ha ärgat en del) fetta in och montera ihop.
Sedan smörjer man ju förstås med sprayolja vid varje service. Lite oftare gör nog inget heller. Låsolja är väl mer åt rostlösningshållet?
Dvs. löser väl upp lite för stunden.
stefan j fd cab
Inlägg av stefan j fd cab »
lösningen fanns ju i en annan tråd
http://www.youtube.com/watch?v=dbwyrBM5v10
såja bytt användarnamn från cab till mitt riktiga namn
tyvärr gick det inte att byta ansikte
Löwen
Inlägg av Löwen »
enda som funkar när det väl frysit är att fylla en ica kasse med varmvatten och hålla mot dörren en minut eller nått, sen är det bara att låsa upp.
Stettler
Inlägg av Stettler »
Mitt tips är grafitspray i låset. Varken fryser eller kladdar, sen tränger det bort skit, fukt och fett som kan ställa till problem.
Vanligt klöver vaselin till listerna. Smörj in och torka bort det överflödiga.
Det funkar, hade vi på alla bilar under lumpen (F21).
Dennis Öhman
Stettler skrev:Mitt tips är grafitspray i låset. Varken fryser eller kladdar, sen tränger det bort skit, fukt och fett som kan ställa till problem.
Var hittar man grafitspray? Vad är det för någe?
Dänniz 073-8447664
RS100
Inlägg av RS100 »
hade alltid problem med frysta lås på min men jag skaffade en "torkboll" och fick bort all fukt , finns den ingen fukt fryser det ju aldrig.
Jonne C
Audi 100T Banbil Nira i3+
Audi 100Q Avant
Ford Fiesta Xr2
Mitsubishi Galant V6
Dennis Öhman
RS100 skrev:hade alltid problem med frysta lås på min men jag skaffade en "torkboll" och fick bort all fukt , finns den ingen fukt fryser det ju aldrig.
Förklara mer..
Dänniz 073-8447664
Stettler
Grafit är en av komponenterna som finns i Teflon. Antingen tar man Teflonspray, eller så skaffar man ren Grafit. Finns hos dem flesta elhandlare.
Torrbollen, jo den är ju tänkt att den skall samla upp fukten i bilen. Och som du sa. Har du fukt och får bort den, då kanske problemet löser sig själv.
RS100
Inlägg av RS100 »
torrbollen är faktiskt väldigt effektiv , om man inte drar med sig all snön in utan slår av fötter varje gång man sätter sig :wink: , jag har märk att man ska ha lite vatten i den (några mm på botten) så funkar den bättre.
Jag brukar ställa den på instrumentbrädan så tar den all is och kond på insidan av rutan också :thumbright:
Jonne C
Audi 100Q Avant
Ford Fiesta Xr2
G-son
Inlägg av G-son »
Stettler skrev:Grafit är en av komponenterna som finns i Teflon.
Nu får du nog ta och kolla fakta lite... Grafit är en "hal" form av rent kol, Teflon är DuPonts varumärke för plasten polytetrafluoreten (PTFE). Helt olika saker. Ska vi räkna upp hala fasta ämnen kan man nämna molybdensulfid också, ofta kallat MoS2 på oljor och fett som innehåller det.
Stettler
Håller med dig till viss del.
Grafit är en kristall av kol (som finns i 4st olika former. Grafit, diamant, fullerener och amorft kol).
Och vad jag vet så är Teflon en produkt av Tetrafluoreten, som i sin tur just är ett av våra grundämnen kol.
Idag hade jag problem med min 316 (igen).
Igår sprayjade jag låsen med CRC Klister olja.
Fick inte ens i nyckeln i förar dörren, passagerar sidan vart det bättre, men långt ifrån bra.
Och nej det hjälper inte ett skit att bo i Småland heller. (inte ens kombinerat med kupévärmare)
Är det kallare typ -15 brukar det vara så torrt i luften att min bil inte krånglar.
Värst är det om det regnat dan innan och sen blir -5 som det var inatt.
Hade en dunderbra Grafit baserad smörja för många år sen den var bra.....
Stettler
Daniel-635 skrev:Idag hade jag problem med min 316 (igen).
Grafitspray är det som fixar problemet..
Misse
Inlägg av Misse »
För mig funkar det rätt fint med vanlig motorolja i låset. Har i det ganska ofta då det mest regnar en massa på vintern här i söderlandet (halland..) å blir ett skit annars när det väl fryser :P
På lister tar jag det kladd som råkar vara i närheten. Allt är bättre än inget ;-)
