Reflektion över E85 VS spillolja
nu förstår ni inte igen..
Jag har varit med om att fått vatten i oljan förr(Bensinmotor),, slagit ut det och sedan låtit det stå, Det har tagit nån vecka så skiktade det sig.
Nu har dunken stått i två år, och det var samma colasås fortfarande.
turbodart
Inlägg av turbodart »
Kadett4wd skrev:nu förstår ni inte igen..
...og du mistenker at det kan ha noe med pittingskadene i lagerene som man har sett bilder av her på forumet?
Daniel Krüger
Eventuellt kan det vara så ja..
Jag ville delge mina reflektioner så andra har dem i bakhuvudet.
Men om oljan stått i dunk är väl spriten kvar i oljan, och sprit blandar sig ju som bekant med vatten?
Men du menar att sprit vattnet borde skiktat sig från oljan?
Cobolt
Re: Reflektion över E85 VS spillolja
Inlägg av Cobolt »
Om jag inte minns fel så avdunstar spriten vid ca 78 grader.
Dvs etanol i oljan "borde" inte kunna finnas om man har 80+ på oljetermostaten. (utgår naturligtvis från att man inte har massivt blow by osv)
Har man 100+ på fungerande termostat, så borde "inget" vatten finnas heller, iaf inte om oljan håller denna temp vid körning.
Expat
Inlägg av Expat »
Värm upp oljan och se vad som händer
Better to be over the hill than under
J.K Nilsson
Re:
Inlägg av J.K Nilsson »
Om dunken fortfarande är kvar så borde du kunna slå i ännu mer vatten för att "mätta" etanolen så skitar vatten och etanolen sig.
J.K Nilsson
Kim Thuresson
Inlägg av Kim Thuresson »
Borde fungera och göra som J.K Nilsson säger...
Om man har ett mätglas med bensin och etanol i och slår i vatten skiktar sig bensinen och vatten/etanol blandningen...
Vet man hur mycket vatten man slagit i kan man fastställa Bensin/Etanol mängden i mätglaset...
Kim
tobmag
Inlägg av tobmag »
Här finns det mera kemi att läsa och testa för dom som törs....
http://web.comhem.se/esstronic/eproject ... satser.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
//Tobmag
