Båt
vedbon
jag skulle vilja se bilder både på utsidan och insidan an den berömda vedbon.misstänker att det kan vara nått fel på min.hur jag än bär mig åt kommer jag bara ut med vedträn därifrån!!kanske handhavande fel?
- peppe
- Skärgårds-trimmare
Jag åker med 7cm nedstick i vattnet med ytskärande, och då är det luftsteg på båten.Jonas N skrev:Självklart blir det ytskärande man vill ju inte ha mer än nödvändigt i vattnet det bromsar ju bara. Har dock ej någon erfarenhet av ytskärande så man får nog testa sig fram lite vad som funkar och ej.Galne Gunnar skrev:Fan va grymt!!! Blir det ytskärande propeller?
Pröva sig fram lär det bli.
Drivaxel till proppellern i rostfritt. Hopas den håller annars får man bakläxa. Då måste man göra den i seghärdat stål men då rostar den också
Drivknut från WW Golf yttre kanske den är den svaga länken? Vill inte svika Volvo prylar men i detta fall hade dom inget som passade.
Grenrör av vatten böjar Ø42 inv Ø48 utv. Har inte räknat så mycket på funktionen. Byggde bara det som jag tyckte borde funka och inte ta allt för stor plats.
Kanske gör om den någon dag om den jag har kroknar.Gren skrev:Gör axeln i ss 2303 går att härda och är rostfritt.
Har du koll på vilka mer härdbara rostfria stål som är bra för drivaxlar?
Har även fått för mig att vanliga stålaxlar får bättre korrisions skydd vid härdning men dom blir ju långt ifrån rostfria.
men men
du råkar inte vara släkt med alfons åberg? du vet jag skall bara mannen men i ditt fall så genomför du sakerna.fan pojk vars får du energien ifrån dopad eller?
skall tamefan be dom ta några tester kring umeå på bäckerel tror att det kan ligga stora högar där sen tjernobyl har ingen annan förklaring till det grymma arbete du plöjer ner på båten!!
grym båt
